20.10.2012, 02:11 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
20.10.2012, 03:17 | #52 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Оф.
Ген, такой вопрос, что за лампочки (подсветка камеры) используются в микроволновках? ни как в холодильниках случайно? ни разу просто не ковырял эти печи. а суть вопроса, может и глупо но я хотел бы изменить цвет подсветки в печке
«Sound. Vision. Soul» © |
20.10.2012, 03:34 | #53 (permalink) |
В принципе там обычная лампочка накаливания, только специального исполнения по креплению мощностью от 8 до 15 вт. Подозреваю что повышенной надежности, поскольку сгоревших не встречал. Но попадаются и на резьбе "миньон", чаще на дешевых СВЧ. Красить бесполезно, выгорит, а вот положить цветное стекло пойдет.
20.10.2012, 03:54 | #54 (permalink) |
Механик
аналогичного мнения, сколько встречал мирковолновок (у родни, знакомых) по нескольку лет работают и лампочки целые, а учитывая что там циклы включения-выключения явно по более будут чем у простых ламп, вывод напрашивается сам собой.
за стекло спасибо, идея хорошая
20.10.2012, 19:15 | #55 (permalink) | |
И еще такой прикол - ничего ВООБЩЕ не делал - просто одел сегодня блок управления на печку и чудо - микроволновка заработала нормально (видео) Ссылка на файлообменник удалена. Модератор.. В чем поломка - не понятно ничего. Шайтан какой-то. Выложил еще фото блока управления с обратной стороны на всякий случай. |
20.10.2012, 22:23 | #56 (permalink) |
Поломки нет, есть плохой контакт, скорее всего на каком-то штеккере.Так, это выводы с реле, которые замыкаются при срабатывании реле.Именно так, снять - включить-посмотреть что изменилось (или нет)-одеть. Затем следующий штеккер.Не сгорит. А если сняли штеккер и ничего не изменилось то неисправность здесь, в этой цепи. Из практики: такие двойные штеккеры как на реле теряют контакт чаще всего. Вытащите их из пластика (это легко, со стороны провода нужно отжать фиксатор на контакте и контакт вытащить в сторону провода) и сожмите плоскогубцами губки контакта. Не спешите, разберитесь в конструкции штеккера и у Вас все получится. Удачи.
20.10.2012, 22:52 | #57 (permalink) | |
