Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 11.12.2011, 20:51   #1 (permalink)
Oklickman
По умолчанию Как подключить электроплиту?
Имеется электроплита у которой имеются Фаза, Заземление, Ноль. Хочу подключить в деревне. Но там нету таких тройных розеток специльных под электроплиту. Что можно сделать?
Oklickman вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема
Как подключить HDD?
Как подключить?
Как подключить?
Старый 11.12.2011, 21:50   #2 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
Заземление(желто-зеленый провод) можно не подключать - этот вывод для большей безопасности .
1 вариант : купить тройную розетку и подключить параллельно к имеющейся без провода заземления.
2 вариант : отрезать тройную розетку и подключить двойную без заземления
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 03:14   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
я бы не стал ничего отрезать...
желательно бы купить нужную розетку, а "землю" можно/нужно вывести на улицу и в землю
Старый 12.12.2011, 11:12   #4 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от alf_x Посмотреть сообщение
И пользоваться исключительно одной комфоркой, ибо при включении двух и более будет вышибать пробки, или, если проводка старая и сделана "по деревенски" и того хуже - недалеко до пожара. Да и без заземления использовать электроплиту крайне опасно - слишком много там силовых проводов в хилой фторопластовой изоляции расположены в непосредственной близости от корпуса + постоянные риски залитий.
Сообщение от Oklickman Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
В любом случае, и это обязательно и однозначно, под плиту отдельная линия от счетчика под отдельный автомат (минимум 25A, а вообще смотрим что там у вас за плита). Провод крайне желательно не менее 6мм^2, если меди и 10мм^2, если люминий. Заземление крайне желательно, по ПУЭ - строго необходимо. Благо в деревне сделать его большого труда не составит, но прежде все таки прочтите об устройстве контура заземления... одним штырем, вбитым в землю не обойдетесь.
Последний раз редактировалось minos66; 12.12.2011 в 11:20
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 16:41   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
6мм^2, если меди
Зачем? Это 14,5 Квт долговременного включения с хорошим запасом. Достаточно 4мм в кв.
Старый 09.01.2012, 12:30   #6 (permalink)
Pawlowich
Подключение бытовых электроприборов должен выполнять
только обученный электрик. При этом необходимо знать,
что ПУЭ, как и ПТЭ электроустановок, не разделяет город
от деревни. Т.е. подключение должно быть в соответствии
с этими Правилами, не важно где находится электоустановка.
Ежели нет специальной розетки (разъёма), то подключение
выполняется в распределительной коробке и только с помощью специальных клемм (ни в коем разе скрутка). Заземление должно быть обязательным, это не просто дополнительная защита, это защита человека. Сечение кабеля должно быть выбрано в соответствии с мощностью. В Вашем случае 4 кв.мм медь через автомат 20А достаточно. Если электросеть не имеет возможности подключить заземляющий провод, то электроплита должна быть
подключена через спец. защитный выключатель, который при утечке тока на корпус 30 мА и более отключает электроплиту.
Будут вопросы, рад помочь.
Pawlowich вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
