Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 28.05.2018, 16:09   #1 (permalink)
jemi
По умолчанию Электрочайник Rohnson R-757 с регулировкой температуры
После включения щелкает реле, включая на пол секунды ТЭН и выключается. В подобной теме пишут про возможность не корректной работы кондёра, но не может ли быть тарбла с термопарой?
jemi вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение
Ремонт электроники Bosch TWK 8611. Чайник с регулировкой температуры
Про БП с регулировкой
Схема стабилизатора с регулировкой напряжения
Блок питания с регулировкой напряжения
Старый 28.05.2018, 16:32   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от jemi Посмотреть сообщение
и
тарбла с термопарой
Ну так возьмите и проверьте свои догадки.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 28.05.2018, 18:05   #3 (permalink)
jemi
Конденсатор заменил, термопару проверил, по прежнему не работает. Есть идеи?
Старый 28.05.2018, 18:18   #4 (permalink)
jemi
Старый 28.05.2018, 22:55   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Есть одна...
Что-то подобное было у меня со стиралкой. Виной всему оказался ТЭН - прогнил и начал коротить на корпус.
Старый 29.05.2018, 01:09   #6 (permalink)
jemi
Есть одна...
ТЭН рабочий, при подаче напряженя на прямую работает отлично, на корпус не коротит, состояние как новый, 27 Ом.
Старый 29.05.2018, 02:15   #7 (permalink)
jemi
Судя по светодиодам, напряжение питания снижается при включении реле, тут ( tehnari.ru/f117/t105998/ ) благодаря Вашей помощи вопрос был решен заменой конденсатора (у меня стоит 10вольт на 1000мф), может стоит заменить его на более мощный?
Старый 29.05.2018, 05:55   #8 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
на более мощный?
Просто на новый. Чаще в таких блоках увеличивается внутреннее сопротивление. А вот увеличение ёмкости может нарушить режимы и даже ухудшить общие характеристики.
Ещё: D8 я бы проверил или сразу заменил.
Старый 29.05.2018, 10:51   #9 (permalink)
Николай_С
Сопротивление изоляции как проверяли? Мегометр есть?
Старый 29.05.2018, 12:41   #10 (permalink)
jemi
prima, D8 диоды рабочие. Кондер менял на аналогичный, но в три раза больший по размерам - не помогло.
Николай_С , мегометра нет, на пробой прозвонкой проверял.
Нагрел ТЭН на прямую до аварийного отключения. Все корректно отработало.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
