29.05.2018, 13:09 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Возможно, TMMBAT46, попадался в подобных схемах. Его так просто не проверишь.
29.05.2018, 13:09 | |
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение Ремонт электроники Bosch TWK 8611. Чайник с регулировкой температуры Про БП с регулировкой Схема стабилизатора с регулировкой напряжения Блок питания с регулировкой напряжения |
30.05.2018, 19:07 | #13 (permalink) |
Осталось еще проверить термопару методом замены и можно идти в магазин за новым чайником.
28.04.2021, 02:00 | #15 (permalink) |
Давняя тема, но тоже столкнулся с такой неисправностью, помогла замена фильтрующего силового конденсатора номинал оригинала 0,56мкФ 275в х2, замерил его емкость, когда выпаял, она была 0,073мкф. Заменил на 0,47мкФ 275в х2 расстояние между ножек 15мм и все заработало. Фото нужного конденсатора прилагаю.
28.04.2021, 02:01 | #16 (permalink) |
Вложение 466969 |
28.04.2021, 08:30 | #17 (permalink) |
Что-то терзают меня смутные сомнения, что из-за фильтрующего конденсатора не работал аппарат. Или это не конденсатор фильтра питания .
28.04.2021, 09:05 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Сергей, а меня они даже не терзают, хотя я элетронщик-не чета тебе. Кондёр в цепи питания стоит параллельно, и Serjss нам тут лапшу вешает на ухо.
07.03.2022, 09:56 | #19 (permalink) | |
может кто подскажет что за элемент на плате под названием ic2 (на моем маркировка 1.6 или 1.G) поиском не нашел , но прозвонкой выяснил что 1 нога это минус питания, 2 нога соединена с микроконтроллером через резистор 7.5 кОм, 3 нога это плюс питания, 4 нога соединена через резистор 27 Ом с 6 ногой и с входом обмотки реле 5 нога не подключена, 6 нога соединена напрямую с обмоткой реле. Схему подключения нарисовал для себя, но пока не могу прикрепить, возможно при прозвонке не всё смог выяснить. В принципе я понимаю что этот ic2 должен быть транзистором который управляет реле, но поиск в Яндексе выдает что это возможно ШИМ контроллер. |
07.03.2022, 10:29 | #20 (permalink) |
IC - интегральная схема, микросхема, скорее всего в данном случае стабилизатор напряжения.
