Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 28.03.2017, 14:32   #11 (permalink)
valiks7
Эта! Сопротивление при комн. температуре должно быть около 20 кОм, обратите внимание на это. Но скорее всего все-таки ТЭН.
Так всетаки, если есть сопротивление, значит он рабочий выходит?
valiks7 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации
Не включается стиральная машина Indesit N82
Сломалась стиральная машина
Не включается стиральная машина Hoover AE130
Стиральная машина
Стиральная машина в игровом автомате
Старый 28.03.2017, 15:19   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от valiks7 Посмотреть сообщение
Должно быть столько, сколько предусмотрено изготовителем. Не больше и не меньше, в пределах допуска.
Вопрос: Сколько Ом сопротивление ТЭНа? Это важно.
Старый 28.03.2017, 15:39   #13 (permalink)
valiks7
А как по набору цифр на этом датчике понять сколько предусмотрено???
Не записал к сожалению. Померяю отпишу.
Старый 28.03.2017, 15:58   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
В ссылке указано 20 кОм. Сопртивление ТЭНа около 20-30 Ом, точно не знаю..
Старый 28.03.2017, 16:09   #15 (permalink)
valiks7
Померял. Сопротивление тэна 26 Ом, сопротивление термосенсора 36,6 кОм, сопротивление термодатчика нет.
Старый 28.03.2017, 18:45   #16 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
То, что Вы называете термодатчиком, скорее всего, является датчиком наличия воды (датчик влажности). Его сопротивление станет не бесконечным при наличии в баке воды.
ТЭН необходимо еще проверить на пробой на корпус при заполненном водой баке.
Старый 28.03.2017, 20:21   #17 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Это аварийный датчик температуры, обычно на 130 градусов, если в обрыве, надо менять. Временно можно его исключить из схемы.
Николай, в СМА датчиком наличия воды обычно служит пресостат, тут же видно, что аварийный датчик включён последовательно с ТЭНом.
Старый 28.03.2017, 20:45   #18 (permalink)
Николай_С
Действительно. Что-то я не обратил внимание на его включение.
Старый 28.03.2017, 21:22   #19 (permalink)
valiks7
Я принял єдинственно правильное решение. Отвез аппарат в сервис. Пусть специалисты занимаются. Не может ведь такого быть, все исправное по отдельности, а в купе чтото не работает)))
Старый 28.03.2017, 21:37   #20 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Вам виднее. И удачи.
Не все..
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
