30.03.2011, 08:22 | #51 (permalink) |
Маньякер
Можно конечно попробовать склеить 2 пленки, но у меня нет ультрафиолетового клея, (чтобы был прозрачный) и купить негде. Герметиком силиконовым - вообще не вариант. Валерий, а с трубкой это вариант! Спасибо большое. Последний раз редактировалось Wow4an; 30.03.2011 в 08:30 |
26.04.2011, 17:47 | #52 (permalink) |
Маньякер
Всем привет. Ну вот, я опять начал работу над часами. Времени остаётся все меньше, а сделать нужно еще много... Ну начнем....
Для начала я прорезал еще одно отверстие, для крепления еще одного элемента на подставке. Зтем прикрепил одну очень интересную синюю штуковину ))) Но вернёмся к отверстию. В него я вставил гибкую трубку, предварительно вытащив её из настольной лампы. Эта трубка будет держателем одного очень важного элемента, но не скажу пока какого )). Чтобы этот "секретный элемент" держался на трубке, на один конец трубки я нанес значительный слой "холодной сварки", когда "сварка" затвердеет, наш "секретный элемент" будет плотно надеваться на этот конец. |
26.04.2011, 18:10 | #54 (permalink) |
Маньякер
Далее я занялся изготовлением декоративного элемента. Донором для него послужил "барашек" всё от того же смесителя. Распилил "барашек", и, наждаком с обратной стороны, придал ему форму чашки, чтобы тот, в свою очередь, корректно лёг на выпуклую форму подставки. Примерил, посмотрел - вроде бы ничего так, но вот двоякое чувство возникло - оставлять его или нет. Думаю, после покраски все станет ясно.
Когда я прикрепил ту синюю штуковину (позже станет ясно что это такое, а пока тоже секрет ) оказалось что она чуть-чуть не подходит и подставка встает не на все свои "ноги". Давольно странно, ведь когда я все тщательнейшим образом замерял - всё сходилось идеально, но на практике же вышло всё совершенно иначе, что, в свою очередь, не может не огорчить. Так как болтов или шляпок заклепок я вообще не планировал на подставке, то пришлось искать альтернативный вариант удлиннения ног ))). Порывшись в хламе, я наткнулся на обруч от циферблата старинных часов. Применить бы его по его прямому назначению.... но к сожалению это все что я могу сделать, чтобы удлиннить ножки без применения болтов и заклепок ((( Заодно, сегодня, я зашкурил корпус для механизма часов, тем самым подготовив его к покраске. (на самом деле, хотелось оставить его ржавым ) Смотрим что получилось... |
26.04.2011, 18:14 | #55 (permalink) |
Маньякер
29.04.2011, 21:33 | #59 (permalink) |
Маньякер
Капец!!!! Не могу заставить их (часы) двигаться против часовой стрелки!!! Чё я только уже не делал!!! Придется отказываться от дисков вместо стрелок и оставлять стрелки
29.04.2011, 21:38 | #60 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо вытащить из катушки П-образный сердечник и перевернуть его, тогда они пойдут в другую сторону.
