16.01.2011, 23:32 | #31 (permalink) |
Маньякер
"...Основные используемые материалы: картон, клей, краска. Использование металлов приветствуется, но преимущества не дает. Главное внешний вид..." Кому что ближе, мне вот удобнее работать с металлами, пластиком и деревом. Работать с бумагой терпеть не могу еще со школы, там под Новый Год конкурс был типа "у какого класса цепь из бумажных колечек длиннее будет"... Ну мы и выиграли... 340 метров склеили. |
17.01.2011, 01:34 | #34 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт моего предложения, нужно чтоб таблички друг за другом шли, без зазора, хотя впринципе и на твоём если так сделать то нормально будет, мой просто легче в реализации
17.01.2011, 20:02 | #35 (permalink) | |
Механизм делай. Только заработает ли. Это сложно. Удачи. |
18.01.2011, 14:48 | #37 (permalink) |
Маньякер
Продолжаем работу над часами.
Вчера была возможность взять у батьки болгарку, и я её(возможность) не упустил Сегодня я начал работу с изготовления крепёжных элементов. Разрезал переходник от "гуся" крана и получил два "болта" (незнаю как правильно назвать), оба будут использоваться в моих часах. Одним таким "болтом" я притянул крестовину к основанию, вторым будет притягиваться гибкий шланг к корпусу для часов. Для этого прорезаем отверстие в корпусе. Отверстие давольно большое - 22 мм. |
18.01.2011, 14:54 | #38 (permalink) |
Маньякер
Далее вставляем болт изнутри корпуса и снаружи закручиваем гайку заранее отрезанного шланга. Для того чтобы шланг не выпадывал из гайки я из толстой резины сделал втулку конусообразной формы (забыл сфотать).Теперь когда затягивается гайка, шланг плотно притягивается.
Затем я сделал два колена из крана, отпилив изгибы. Примерил к крестовине. Все выглядет как и задуманно. Продолжение следует... |
19.01.2011, 15:39 | #39 (permalink) |
Маньякер
Всем привет!
Сегодня займемся изготовлением одного из функциональных узлов - а именно переключателем На первом фото видно какую-то фиговину в тисках, это вал-рычаг переключения душ\кран, по крайней мере, когда-то им был Мне необходимо добавить туда еще один рычаг рядом с тем, который уже есть. Сверлим, вставляем болт, закручиваем - готово. Теперь между этих двух рычагов будет находится рычажок тумблера (как на 4-ом фото). Далее устанавливаем тумблер в крестовину и затягиваем гайкой, затем вставляем наш усовершенствованный вал на его прежнее место, так чтобы рычажок тумблера находился между рычагов вала. Все, готово, теперь при повороте вала мы переключаем 3 позиции тумблера. |
19.01.2011, 16:02 | #40 (permalink) |
Маньякер
Продолжаем работать над крепежными элементами.
Я сделал еще два колена, они будут держать корпус часов и выполнять роль шарнира. Прорезаем отверстие в корпусе и примеряем одно колено. Все подходит. Второе примеряем к крестовине. Теперь их нужно соединить. Сейчас я этого делать не буду, просто вставлю внутрь трубку, чтобы посмотреть как будет выглядеть (5-е фото). К правому колену, холодной сваркой я приделал гайку, в нее будет кое-что вставляться, но об этом позже. Теперь можно посмотреть как это выглядит (фото 6). Пока всё, продолжение скоро… |
