21.01.2011, 01:51 | #41 (permalink) |
Маньякер
На фотках так же показан шарнирный механизм в действии, три степени свободы корпуса часов. |
21.01.2011, 17:34 | #42 (permalink) |
Маньякер
Как-то не заладилось у меня сегодня...
Началось с того, что при попытке распечатать циферблат, я обнаружил, что в принтере заканчиваются чернила. Вобщем рисунок получился бледным. Далее я вырезал "диски" из прозрачной пленки от кокой-то упаковки. Но прорезав центровые отверстия, обнаружил что они слегка великоваты (всего на 0,15 мм) и не держались на шпинделях часов. Было решено вклеить крепеж от родных стрелок часов. Вышло как-то кривовато, и, когда я надел диски на шпиндели, окончательно расстроился... диски плясали кто куда мог Я мог бы и оставить как есть, ведь при медленнов вращении (часы минуты) все равно не заметно... но я не люблю такой халтуры. Вобщем, пол дня крапотливой работы коту под хвост. Даже и незнаю что еще придумать... |
23.01.2011, 11:23 | #45 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это я забыл страничку перелистнуть
19.03.2011, 21:58 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Напечатай на прозрачной лавсановой плёнке для лазерного принтера, она обладает достаточной жёсткостью.
29.03.2011, 09:10 | #47 (permalink) |
Маньякер
Что-то я давно уже сюда не заглядывал... Категорически не хватает времени заниматься проектом. Но с конкурса я снимать кандидатуру не буду, обещаю, что доделаю все в сроки
Валерий, я уже сделал, но проблем не убавилось, с отверстиями по-прежнему проблемы, но я пока вплотную не занимался, мож что и получится, ведь эту пленку еще и стилизовать нужно. |
29.03.2011, 21:31 | #49 (permalink) |
А в чём проблема с отверстиями? Если в прорезании, то возьми трубку от телескопической антенны, заточи край и прорежь ей. Отверстие получится идеально ровным.
29.03.2011, 21:42 | #50 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
или если руки не кривые, то можно ровно и канцелярским ножем прорерать. Ложишь плёнку на поверхность которую не жалко и потом острым краем режешь
