07.11.2014, 16:08 | #1 (permalink) |
Динамики 80W: как правильно подобрать усилитель?
собственно есть 2 динамика см приложенные файлы, и есть несколько вопросов. 1) какая мощность на них указанна? подозреваю что номинальная? (хоть и маленький, но качает очень даже неплохо на низких частотах) 2) как подобрать усилитель к ним? правильно все же мощность больше динамиков или меньше? мнения в интернете 50/50, устал уже (хочу попробовать небольшой саб на них собрать) 3) есть ли смысл брать однокональный усилитель и подвлючать колонки последовательно или паралельно? стоит ли в обще делать такие подключения или проще двухканальный усилок поставить и не парится? буду очень признателен за дельные советы. |
07.11.2014, 16:08 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Помогите подобрать усилитель для сабвуфера Как подобрать динамики? |
07.11.2014, 16:29 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Мощность скорее PMPO,а не RMS...На вид-10-15 ватт...
08.11.2014, 01:22 | #4 (permalink) |
тоесть можно не парится и взять усилок ватт на 20 и все будет нормально?
а как понять какая это мощность указанна если нет никаких надписей типа RMS, PMPO? |
08.11.2014, 02:30 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Мощность вероятнее всего пиковая указана, по поводу саба... Мерить надо ТС параметры...
08.11.2014, 02:36 | #6 (permalink) | |
а можете сразу проконсультировать по поводу вида динамика. например при олдинаковом размере динамика, установлен разный по велечине магнит...на что влияет величина магнита? я конечно не специалист в этом, но может величина магнита влияет на качество и возможность низких частот? |
08.11.2014, 10:43 | #7 (permalink) |
Механик
Магнит это есть сердце динамика, мотор (BL параметр) от его силы зависит чувствительность динамика, добротность динамика (от добротности зависти в каком виде оформления сможет работать динамик) ну и способность воспроизводить нижний диапазон тоже зависит от магнита. В общем от магнита зависит много чего. Если магниты разные, скорее всего динамики не смогут работать в паре (в одном ящике). Повторюсь: надо мерить параметры ТС, всё остальное это вилами по воде...
PS А можно увидеть "морды" динамиков? И не плохо бы еще сразу два динамика для сравнения увидеть. |
08.11.2014, 11:08 | #8 (permalink) | |
второй динамик точно такой же, идентичный. |
08.11.2014, 11:12 | #9 (permalink) |
кстати, пробовал подвлючить этот динамик к маленькому сабу (тот что для компа колонки с буфером) если буфер делать погромче, а на динамик положить коробок спичек...то коробок подпрыгивает сантиметров на 15-20 )) так что думаю качать будет неплохо, надо только все по уму сделать...
08.11.2014, 11:12 | #10 (permalink) |
Механик
Ну на внешность (это еще не о чем не говорит) думаю БП на них можно собрать, но опять же, что бы узнать размеры короба надо параметры ТС...
