02.10.2014, 17:25 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать усилитель для сабвуфера
Есть у меня пассивный саб Sony SS-WG475. Задача - подключить его к ресиверу. Проблема в том, что выход в ресивере рассчитан на активный саб. Тобишь нужен усилитель. Собсна, присоветуйте что-то путное незадорого) Или, хотя-бы, озвучьте параметры по которым надо подбирать усиль. В тех. х-ках саба (ниже) я так и не понял на 130 он Ватт, или на 320... Нужен не дорогой моноусилок именно для саба, а какое-то доступное, бюджетное стерео-решение, можно советское или древнее импортное, которое нормально качало-бы саб при нагрузке на один канал. Раньше был подключен через маяк-233 и довольно-таки неплохо с ним работал, но недавно в маячке стал хрипеть и второй канал (первый умер значительно раньше) и я задумался о приобретении замены ему, желательно более соответствующей по характеристикам моему сабу. Технические характеристики: DIN Power Output (rated): 130 Watts (6 Ohms at 80HZ, 10%THD) Continuous Power Output (reference): 130 Watts (6 Ohms at 80HZ, 10%THD) Music Power Output (reference): 320 Watts (6 Ohms at 80HZ, 10%THD) |
02.10.2014, 17:25 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Как подобрать усилитель для динамиков? Посоветуйте подобрать усилитель |
16.10.2014, 18:41 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ежли уж Маяк играл норм, то ТДА 7293-4 качнет сабик на ура!
16.10.2014, 21:10 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
тут судя по всему 30-50Вт уже предел, вы гляньте каков уровень искажений.... 10%, это ж одуреть просто....
«Sound. Vision. Soul» © |
17.10.2014, 01:11 | #5 (permalink) |
Ребят, спасибо большое за советы, но вы меня не поняли)
Паять что-то и собирать у меня руки кривоваты) У меня и в школе по физике четверка еле-еле образовалась. Потому ищу уже собранное решение, в корпусе, со всем готовым. Чтоб подключаешь его - и сразу чувствуешь кач Для начала надо хотя-бы понять какие требования предъявлять потенциальному усилку. Или присоветуйте конкретную модель не из дорогих |
17.10.2014, 21:11 | #6 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Я понял вас, просто предложил по приколу, мож надумаете все же сами собрать ))
А по делу есть несколько вариантов: 1. купить б/у усилитель старый какой нибудь на авито к примеру 2. купить готовый магазинный продукт, возможно будет дороговато 3. заказать усилитель у какого нибудь проверенного участника форума, 4. бывает участники форума собирают усилители и продают их в соответствующем разделе форума... 5. собрать самому но не с нуля, купить к примеру готовые платы и комплектуху и как конструктор собрать все в корпусе Имхо все же первый вариант, т.е. 130 Вт для уточнения какой диаметр динамика сабвуфера ? |
17.10.2014, 21:22 | #7 (permalink) |
я бы мог собрать (как раз комплектуха валяется дома), но со временем беда, возможно после нового года освобожусь немного...
17.10.2014, 21:35 | #8 (permalink) |
Механик
Не, ну если автор хочет слушать хлопки-дребезжание подвижки, то конечно 130Вт, повторяю:Может взять автомобильный моноканал ватт на 120, а в качестве БП компьютерный блок?
17.10.2014, 21:45 | #9 (permalink) | |
Запускается усилок без нагрузки и меряется переменка на выходе импульсного трансформатора. Около 22-25 вольт, в недорогих и не очень мощных обычно... Потом отпаиваются эта обмотка из платы, на её место три провода к трансу. У меня работает Мистери на 2 канала от транса с маяка 232... Причём нормально так работает... Смысл этого огорода? Просто зачем из переменки 220 сделать 12 постоянки и потом превратить её в 22 той же переменки? Когда проще запитать напрямую от транса? Ну да, после выпрямителя ёмкости на 2200 мкф были заменены на 10000... Как-то так. И поверьте, что этот китайский усилок звучит и качает гораздо лучше чем любой совдеповский! |
17.10.2014, 22:31 | #10 (permalink) |
Бюджет какой? А так можно Sherwood AX-5103, на Авите за 4 -4,5 отдают, 2х100 ватт, качнет твой сабик, тока пыль пойдет!
помогите подобрать, сабвуфер, усилитель |
