22.11.2014, 10:30 | #32 (permalink) |
и снова здравствуйте думаю напишу тут, что бы не создавать отдельную тему.
собственно обзавелся сегодня за недорого вот таким чудом Clarion SB12XB subwoofer. попытался найти его параметры в сетях, что бы расчитать короб, кое что нашел, но есть подозрение что это не все, или я что то опять не понимаю. Sensitivity 82 db Max. Peak 600 w Continuous power 300 w Nominal Impedance 4 ohm re 3 ohm Le 1.66 mH V.C.Diameter 48.5 mm V.C> Length 15 mm Air Cap 10mm Piston Diameter 250mm sd 390 cm2 Vas 51.7 lt Fs 35 hz Qts 0.82 Qes 0.87 Mms 145.83 g Rms 0.36 Bl 11.98 Displacement 2.5 lt Xmas 9.50 mm Magnet Weight 31.32 oz The recommended box is 2.5 cubic feet. Fb 29.50 hz F3 23.00 hz рекомендуемый размер 2.5 cubic feet, в наших это 70 литров, но непонятно это ЗЯ или ФИ, если ФИ то нет данных о самом фазоинверторе (дырке). так вот, перекопал кучу программ уже, для расчета короба, во всех програмах полей гараздо больше чем данных, как быть? попробовать промерить все что надо самому, или всеже этого достаточно для расчета? и как расчитать если этого достаточно? интересует ФИ или ЧВ |
22.11.2014, 10:39 | #35 (permalink) |
тогда видимо проще всего расчитать размер тут просто подогнав объем?
22.11.2014, 12:41 | #37 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
по одной Qts не определить, тут только можно примерно понять какой объём нужен будет (чем ниже добротность тем как правило в меньшем объёме может работать голова).
«Sound. Vision. Soul» © |
22.11.2014, 13:38 | #38 (permalink) |
то что производитель реккомендует 70 литров объем ящика, на это можно операться? насколько я понимаю, производитель как то должен расчитывать это все, не от балды же пишут?
22.11.2014, 13:42 | #39 (permalink) |
Механик
Ну при Qts 0.82 70 литров это выглядит правдиво, вопрос только в том на сколько правдивы ТС параметры (на производстве проверяется только несколько штук из партии динамиков, исходя из этого делаются усреднённые данные на всю партию) Иными словами, на каждом динамике из партии будет разброс в ту или иную сторону по параметрам.
22.11.2014, 13:49 | #40 (permalink) |
я забрал этот динамик в кастомном корпусе, объемом н е больше 15 литров. корпус из стекловолокна, и когда он играл, шипение вздуха было слышно со всех щелей ))))) ппц короче
