13.02.2012, 21:06 | #44 (permalink) |
Если для 10гд-30е то видел в интернете вот такую информацию.
Низкочастотный динамик 10ГД-30Е Низкочастотный динамик 10ГД-30Е-32 на фото - самый ранний и самый настоящий экземпляр! Производства Бердского радиозавода. Раритетный динамик. Предназначался для установки в закрытые АС второй группы сложности. Устанавливался во множество моделей малогабаритных АС. Был достаточно широко распространён. Достаточно высоко ценится любителями. Магнит кольцевой, кобальтовый, неэкранированный. Была широко распространена более поздняя модификация с ферритовым магнитом М28РА180 солидного размера - 110х45х16 мм. Диаметр керна 39,8 мм. Верхний фланец имеет отверстие диаметром 42,8 мм. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл. ЗК намотана проводом ПЭТВ-1 диаметром 0,20 мм, намотка двухслойная. Общее количество витков - 93, первый слой 48 витков, второй 45. Высота намотки 11,3 мм, омическое сопротивление 7 Ом. Каркас изготовлен из бумаги К-120Н толщиной 0,12 мм. Высота ЗК 23,8 мм, её внутренний диаметр 40,3 мм, внешний, вместе с намоткой, 41,8 мм. В ранних выпусках комплектовался пылезащитным колпачком отлитым из бумажной массы полусферической формы с отверстием по центру, на которое неклеена сеточка из пропитанной ткани. В последующих его заменил тканевый, сетчатый. Но интернет может и "врать". |
16.02.2012, 01:20 | #45 (permalink) |
28.12.2012, 12:22 | #48 (permalink) |
Саб сделать можно! я делал из двух таких! и щас еще два саба в процессе(хочу сделать угловые по одному динамику в каждом!)
28.12.2012, 14:37 | #50 (permalink) |
начинающий
узковат фи, свистит?
динамики |
