03.02.2012, 19:05 | #1 (permalink) |
Динамик 10ГД-30Е
help! help! help! раздобыл динамик 10гд-30е включил, когда басы невозможно слушать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ХРИПИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! фотка есть. когда руками двигаешь диффузор слышно как катушка царапается об магнит КАК ПОЧИНИТЬ ИЛИ ИСПРАВИТЬ ЕГО???????????? help help help help напишите кто нибудь как исправить его ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТВЕТИТ!!!!! |
03.02.2012, 19:05 | |
Возможно, данная тема уже решена ранее Динамик Помогите рассчитать сабвуфер на двух 10ГД-34 Сабвуфер из 10ГД-34-80Д Динамик Сабвуфер на 10ГД-30Е |
03.02.2012, 19:11 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
не надо кричать глухих и слепых нет. у вас сбилась центровка исправляется тем что динамик разбирается отклеивается подвижная система ,центруется и собирается обратно . ещё проверьте подводы медные провода идущие изнутри динамика к клеммам. и выложите фото.
03.02.2012, 19:15 | #4 (permalink) |
динамик
при помощи растворителя\ацетона отклеиваешь дифузор и центровочное кольцо!(все нужно делать АККУРАТНО!)
отпаеваешь усы и извлекаешь все что отклеил из корзины динамика. необходимо будет проверить в порядке ли обмотка катушки. если все путем,то вклеиваем все на место при помощи к примеру (фото пленки или клиньевцентруем катушку. |
03.02.2012, 20:09 | #5 (permalink) |
да я боюсь его разбирать штука хорошая
один раз разобрал 10гд-35..... больше не хочется...... |
03.02.2012, 20:37 | #9 (permalink) |
дело было так: там не звонились усики с катушкой, потом усики на проводочки медные заменил, динамик поработал гдето час (использовал TDA8567q) потом начал динамик подхрюкивать (наверное из-за того что древний 1979 года) потом поменьше громкость сделал поработал ещё примерно пол часа и баххххххх! (пошли хрипы и т.д.)
подвигал руками ииииииииииииии катушка, катушка что снееейййй?!?!?!?! когда диффузор внутрь зажмёшь-играет, отпустишь или вверх её поднимешь звука неттттт! а так как писали вы уменя фигня получилась когда чинил 10гд-35 сделал ка вы написали а катушка в том динамике не звонилась так я её снял и порвал ось на которую наматывалась катуха а можно как нибудь ещё зачинить? |
03.02.2012, 20:39 | #10 (permalink) |
а тот который чинил дома пока-што отдахнёт если в течении этого года не починю
то полетит на помойку |
динамики |
