10.02.2012, 21:29 | #25 (permalink) |
на второй странице я показал мою идею центровки магнита с помощью гвоздей.
а вот бумагу не знаю, я лично делал из обычной принтерной бумаги вроде не задевает, динамик 10ГД-35 который готовился на помойку тоже сделал из бумаги, до сех пор работает, если есть прочная то делайте, если нет делайте как я. |
11.02.2012, 17:08 | #27 (permalink) |
У меня тоже имеется такой динамик. Проблема обрыв проводков (внутри, подвод к катушке). Так вот его характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 5000 Гц; Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ; Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ; Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом ; Частота основного резонанса 32+-8 Гц; Предельная шумовая (паспортная) мощность 20 Вт; Предельная долговременная мощность 20 Вт; Предельная кратковременная мощность 20 Вт; Полная добротность 1,0; Эквивалентный обьём 60 л; Габаритные размеры 200х200х97 мм; Вес 2,1 кг. Получается что большой, но не очень то эффективный, есть смысл перематывать его для увеличения мощности? Получится что нибудь или нет? Т.к я хотел бы из него сделать сабвуфер, но не 10watt... до 30 можно дотянуть(возможно ли в обще)? И что еще нужно будет менять? |
11.02.2012, 18:53 | #30 (permalink) |
динамики |
