16.07.2015, 16:09 | #41 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Левый НЧ +- ВЧ -+ Правый НЧ +- ВЧ -+ т.е. каналы между собой по каждой полосе как бы синфазны |
16.07.2015, 16:45 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Это я к первому вопросу, как фазировку вч. динамика найти. Как я уже и сказал, фазировка между динамиками важна, для восприятия слитности звуковой картины, но для большинства людей абсолютно не критично. Но здесь дело в принципе, как правильно.
16.07.2015, 16:57 | #45 (permalink) |
D.I.Y.
Опять 25. А если
НЧ -+ ВЧ -+ Тогда что? Без фильтров обсуждать это бессмысленно. НЧ и ВЧ динамик сшивают друг с другом фильтрами так, чтобы они оба работали как одно целое. И ВЧ динамик не всегда переворачивают. Фазировка ВЧ зависит от схемы фильтров. |
16.07.2015, 17:06 | #46 (permalink) |
Ок. Тогда вернемся к первому посту-вопросу Если все это не имеет смысла, тогда какая разница где у динамика + а где -. По идее автору тогда нужно знать не где у него на вч +/-, а нужны какие то приборы и методика по определению "правильности" включения ВЧ в конкретно данной системе или же просто восстановить как было с завода, что собственно автор и сделал, а мы тут все "копья ломаем"
16.07.2015, 17:15 | #47 (permalink) |
D.I.Y.
Где у динамика + и - важно знать, это имеет смысл. Не имеет смысла только лишь обсуждение ваших + и -, в вашем посте, без конкретной схемы фильтров. Автору я уже давно посоветовал не трогать ничего вообще в его "дорогой памяти". С его опытом, сделать хуже чем было - это запросто. |
16.07.2015, 18:26 | #48 (permalink) |
Как я уже и сказал, самое простое с тестовым диском заморочиться, или фонограмму с фазой и противофазой (шум) скачать. Но автор уже все сделал, так что это уже не важно. Да, провода из вч. головок обычно уже меченые выходят, плюс с красной полосой, надо просто повнимательней смотреть. Но это я так, мысли в слух.
16.07.2015, 22:30 | #50 (permalink) |
D.I.Y.
Нет, не соглашусь. Это не опыт, а сознательное битье себя граблями.
