15.07.2015, 13:40 | #31 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Да и тот провал на 20 db на 3 кгц ? Как то мне сомнительно что он вызван противофазностью ВЧ ... Да и как быть если излучатель ВЧ направлен вертикально вверх ? Он синфазен или противофазен ? |
15.07.2015, 14:02 | #33 (permalink) | |
D.I.Y.
Ну вот, и подтверждение подоспело. Это я о "ниточках". Ладно. Это понятно, что ни АЧХ слева ни ФЧХ справа вам совершенно ни о чем не говорят. Но элементарная логика должна у вас быть? Если один динамик движется вперед, а другой в это же время назад (в противофазе), то звуковые волны что делают в совместной зоне излучения? Они вычитаются. Понятно, откуда возникает провал? Синфазен, чему или кому? Отдельно, в отрыве от всего остального это бессмысленно обсуждать. Последний раз редактировалось diman86; 15.07.2015 в 14:11 |
15.07.2015, 14:21 | #34 (permalink) | |
D.I.Y.
Но же видите, как отградуирована вертикальная шкала? 180 и -180 градусов. Синяя кривая НЧ, зеленая - ВЧ.
Вы же видите, что на разделе фазы расходятся на 180 градусов. Потому что я для примера, специально перевернул ВЧ динамик. И после этого писать Цитата:
15.07.2015, 14:29 | #35 (permalink) |
Да нет все понятно меня просто смутило мощность сигнала ВЧ, относительно НЧ и частота среза фильтра 3 Кгц и то что этот провал образовался явно и на конкретной частоте, по идее следовало бы ожидать некоторого снижения общей мощности на высоких, причем чем выше частота тем меньше спад ...Я к тому что на графике от "реальной" музыки этот провал вряд ли образуется и если и будет, то вряд ли будет "услышан" ...
Но опять же, я "теоретик" , не практик и возможно "порю" полную чушь |
15.07.2015, 14:49 | #36 (permalink) | |
D.I.Y.
Вот тут на видео очень точно подмечено про графики. Смотреть нужно с десятой минуты и далее. Я вообще ничего не понимаю в биржевых графиках. Но не кричу же, что они ничего не значат. |
15.07.2015, 15:07 | #37 (permalink) |
Ладно не буду спорить, слышите значить слышите Будет время попробую ...
На видио, там дальше прикололо - про лыжную мазь и смазывание дорожек что бы сигнал лучше скользил |
16.07.2015, 15:20 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Когда слушаешь тестовый диск на котором есть сигнал фаза-противофаза, очень хорошо слышно как локализация сигнала изменяется. В фазе звук (шум) между колонок, в противофазе он (шум) выходит за пределы колонок, это значит, что стерео панорама будет не правильной, не так как на записи сведена. Если динамики подключены в противофазе, пропадает слитность в звуке из провалов двух сигналов в противофазе. Фильтры тоже сильно крутят фазу, это тоже надо иметь в виду при подключении динамиков. А чтобы определить фазировку вч, надо включить сигнал в фазе и противофазе и слушать только вч. динамик, если локализация звука между динамиками, то все правильно. Зная плюсовой провод, помечаешь на динамике жирный плюс +.
16.07.2015, 16:02 | #40 (permalink) |
Блин вы меня совсем загнобили
Тогда дайте ответ, на один динамик подали синусоиду с частотой 1000 гц (предположим что гармоник нет), на другой подали такую же синусоиду 12000 гц. Скажите мне через 10 секунд сигналы с двух динамиков будут снифазны относительно друг друга или противофазны ? а через 30 секунд ? я это к тому, что (как мне кажется) частотные диапазоны и акустические мощности НЧ динамика и ВЧ пищалки ну совершенно не сопоставимы, и какое то глобальное воздействие на результат "неправильное" подключение именно ВЧ головки ну мне все равно сомнительно ... PS. Да, и вот такой я "упертый" |
