23.08.2013, 13:43 | #1 (permalink) |
Неполадки с калькулятором Windows 7 Home Premium
23.08.2013, 13:43 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем Windows обнаружила неполадки жесткого диска Неполадки при переустановке Windows XP Как поставить Windows SP Home Edition? Звук на Windows 7 home premium |
23.08.2013, 15:41 | #3 (permalink) |
Вот покопался там нашел еще одну ссылку, а вот там уже есть решение проблемы:
Всё, разобрался. Инсталлятор рабочего места Администратора вносит изменения в реестр (в части шрифтов): [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] Изменено: "MS Shell Dlg"="Microsoft Sans Serif" на "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" Это изменение и приводит к неработоспособности калькулятора. Вероятно, аналогичное изменение могут выполнять и другие программы (наверное, тянется ещё со времён Windows NT 4). Также удалено: "Arial CE,238"="Arial,238" "Courier New CE,238"="Courier New,238" "Times New Roman CE,238"="Times New Roman,238" "Helv"="MS Sans Serif" "Tms Rmn"="MS Serif" Кроме того добавлено: "Arial,0"="Arial,204" "Baltica,0"="Baltica,204" "Courier New,0"="Courier New,204" "Times New Roman,0"="Times New Roman,204" Восстанавливаем исходное состояние в реестре (после этого Администратор ЦФТ продолжает прекрасно работать): RestoreReg.reg: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "MS Shell Dlg"="Microsoft Sans Serif" "Arial CE,238"="Arial,238" "Courier New CE,238"="Courier New,238" "Times New Roman CE,238"="Times New Roman,238" "Helv"="MS Sans Serif" "Tms Rmn"="MS Serif" RestoreReg.bat: REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" /v "Arial,0" /f REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" /v "Baltica,0" /f REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" /v "Courier New,0" /f REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" /v "Times New Roman,0" /f После восстановления значений в реестре перезагружаемся и получаем рабочий калькулятор P.S. минимально для восстановления калькулятора надо импортировать файл: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "MS Shell Dlg"="Microsoft Sans Serif" и не забыть перезагрузиться. Из всего вышесказанного мне ясно только то что нужно работать с реестром остальное для меня просто непонятный набор букв. Уж будьте добры, расшифруйте пожалуйста. |
23.08.2013, 15:44 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Volont, попробуй совет с последнего поста, по этому совету не надо ковырять реестр.
23.08.2013, 15:47 | #5 (permalink) |
Нет этот способ я опробывал, не могло
23.08.2013, 16:11 | #10 (permalink) |
Вот спасибо! перезагрузил и все теперь нормально работает!!! Спасибо!
