Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие
Старый 24.10.2011, 21:23   #1 (permalink)
darkmrt
По умолчанию Не устанавливается Windows XP SP3
Детали машины:
Материнская плата: ABIT KN8 Ultra
1.С сокетом- S939;
2.Форм-фактор ATX
3.Чипсет Nidia nForce 4 Ualtra
4.2 слота IDE
Жесткий диск :
Western Digital WD 1200JB (120GB) Серия Caviar
Привод : LG DVD-ROM
Проблема: Не устанавливается Windows XP SP3
Ситуация следующая:
Загружаю загрузочный диск, выбираю раздел, форматирую его. На жестком диске один раздел. После форматирования копируются файлы, а потом комп перезагружается для прохождения 2-го этапа установки. Перед установкой ОС в БИОСе ставлю приоритет на загрузку с диска.
Во время перезагрузки в Биосе переключаю приоритет загрузки с жесткого диска и вынимаю СD-загрузочный.
Далее комп мне пишет:
Verifying DMI Pool Data……..
Boot from CD:
Disk boot failure, insert system disk and press enser.
Если оставить загрузочный CD в компе при перезагрузке, комп начинает устанавливать Windows заново и далее выбор раздела, форматировать и т.д.
Джампер жесткого диска стоит на Master or Single, т.е. я джампер вынул. Жесткий подключен к материнке через шлейф в IDE1 вход как МАСТЕР, он на шлейфе на конце.
Привод тоже подключен к материнке через шлейф во вход IDE2 ,как Мастер, тоже на конце шлефа.
В БИОСЕ в Standart CMOS Feature они видны :
HDD-IDE Channel 1 Master
DVD-ROM- IDE Channel 2 Master.
Для Материнской платы вытаскивал батарейку CMOS и менял положение Джампер CMOS (CLEAR CMOS), потом ообратно ставил.
В Биосе Standart CMOS Feature отключал Drive A, Drive B, Floppy отключен физически.
В Биосе Integrated Peripherals отключал функцию OnChip USB.
Что делать, помогите.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
darkmrt вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем
Не устанавливается Windows на винчестеры
Не устанавливается любой Windows
Старый 24.10.2011, 21:42   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Диск должен быть подключен как Master, а дисковод Slave. И выставляется это перемычками.
Старый 24.10.2011, 21:56   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Могу предположить , что Windows не создаёт в загрузочном секторе файл<< Boot.ini>> поэтому BIOS по новой начинает установку . Попробуйте использовать другой установочный диск .
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 00:21   #4 (permalink)
Beslan
У меня вирус съел, тоже не мог установить потом его. Помучался хорошенько, потом решил в удалено обратиться. Надо бы самому научиться ставить.
Beslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 01:49   #5 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 265
Сообщение от darkmrt Посмотреть сообщение
А зачем вы это делаете?
Приоритеты в BIOS:
1) First Boot- CD Rom
2)Second- Hard
Выйти с сохранением.
При загрузке с диска установщик предложит нажать any key для запуска программы установки. На этом этапе вы делаете всё правильно. Далее: после программы форматирования и настройки диска, после копирования загрузочных файлов компьютер начнёт перезагружаться. Вот с этого момента ничего не предпринимайте, установщик продолжит инсталляцию ОС без вашего участия. Не надо менять приоритет загрузки, не надо вытаскивать диск, не надо жать никаких клавиш. Главное, приоритеты расставьте именно так:
Сообщение от KUS Посмотреть сообщение
2) Second- Hard
Всё написанное справедливо только для оригинальных дисков Windows. Насчёт разных сборок- пардон, ничего не скажу. Потому как не знаю и не желаю знать.
...и отпишитесь.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 01:22   #6 (permalink)
darkmrt
Попытался сегодня опять установить, не получилось....Ничего не нажимал, приоритеты поставил, все опять так же...
Создал загрузочный диск из оригинальной версии, не сборки.
Все уже должно было установиться , но почему-то нет.
Жесткий диск джампером поставил на Мастер. У меня Wd диск, поэтому перемычку убрал...вот только на приводе может попробовать поменять...Привод и жесткий на разных шлейфах.
Старый 26.10.2011, 19:01   #7 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
но почему-то нет.
Что именно "нет"?
Установщик видит жёсткий диск?
Попробуйте вот что: во время первой перезагрузки (не вынимая диска из привода) выставить в BIOS приоритет загрузки с жёсткого диска, а привод убрать из списка загрузочных устройств (disable).
...сдаётся мне, что-то вы неправильно делаете.
Йцукен сын.
Старый 27.10.2011, 08:32   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А мне сдается, что причина в этом кроется
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 12:13   #9 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Олег, вполне возможно. Но насчёт этого я уже предупредил:
Йцукен сын.
Старый 28.10.2011, 22:50   #10 (permalink)
darkmrt
Реши проблему, поменял шлейфы ))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
