16.12.2012, 04:58 | #11 (permalink) |
16.12.2012, 04:58 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Как подключить музыкальный центр или колонки, если возможно, к компьютеру? Подскажите по планшету А это возможно? Возможно ли подключить домашний кинотеатр 5.1 к компьютеру? Возможно ли подключить два компьютера через ADSL модем? Возможно ли подключить вместо тачпэда обычную мышь? |
18.01.2015, 14:10 | #13 (permalink) |
здратвуйте подскажите как подключить поделку китайский самсунг н8000 к усб модему Huawei e171.роот права вроде получил но через терминал при вводе команды Su знак долора не меняется на решетку а в прграмме root checker basic при проверке пишет роот права полученые а в программе root explorer при редактирование в папке система файлы редактируются а кода добавляешь файлы пишет получение роот-прав_на_вашем_устройстве_имя а при подключение усб модема к планшету через программу ppp widget при выборе вручную модема пишт подготовка потом опять выбор модема.модет переведен в режим только модем на других двух планшетах с этим модемом работает.рутировал планшет программами Kingo Android ROOT и root dashi и еше много проговал.подскажите как можно подключить к нему усб модем чтобы был на нем интернет?
18.05.2017, 16:08 | #15 (permalink) |
Да, через OTG-кабель.
