14.08.2009, 14:47 | #11 (permalink) |
После удаления смогла зайти в виндовс. Сейчас стоит на видеоадаптере "стандартный VGA ГРАФИЧЕский адаптер" комп сам его поставил. Спасибочки попробую поставить может пойдет. |
14.08.2009, 14:47 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Быть или не быть новому конкурсу? При переустановке Windows возникла проблема на нетбуке Вопрос по переустановке Windows Проблема при переустановке Windows Проблема при переустановке Windows |
14.08.2009, 15:02 | #12 (permalink) |
Salitara87, в следующий раз удалять будете вот этими программками : http://www.revouninstaller.com/
Это реестр чистить : http://www.auslogics.com/ru/software/registry-cleaner И установите NET Framework 3.5 , если не установлен |
14.08.2009, 20:30 | #15 (permalink) |
Прочистила реест. Установила видеокарту.Сделала перезагрузку и опять не зашел в винду((
NET Framework 3.5 нашла через поисковик в компе, есть. |
14.08.2009, 21:26 | #17 (permalink) |
Endrew, Ничего не выдает никаких сообщений.
Грузит виндовс,перестает грузится и остается темный экран( перед тем когда должен появится экран с вводом пароля) |
14.08.2009, 22:44 | #19 (permalink) |
Прошу пардону за предыдущий пост,забыл вставить ссылку , тут родные дрова к Вашему ноуту ....http://support.acer-euro.com/drivers/downloads_gd.html
15.08.2009, 12:36 | #20 (permalink) |
Endrew, В безопасном режиме заходит свободно.
rkol, Спс,попробую( |
регистрационный ключ |
