02.12.2011, 04:37 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Восстановление загрузки XP
уст-на XPангл.--> +уст-на далее 7-ка--> добавлен new диск, на него+XPрус.--> и на этот new диск +Linux-Ubuntu (отрезанием раздела из-под установки, может важно?) Проблема: работая в XPангл., раздел с Linux удалили и тут же (в надежде восстановить загрузку) установочным диском XP сделали Fixboot и Fixmbr. И конец работе, нет загрузок! Далее, уст-ным диском 7-ки загрузчик систем восстановился (где 7-ка и XP)? 7-ка стартует успешно, а XP начинает загрузку, думает, перегружается молча (по циклу). Что важно, на этом разделе (где дохлая XP) есть остатки (?) Linux: файлы grldr, cmldr. Подскажите, пожалуйста, хотя бы в каком направлении копать, чтобы восстановить загрузку XP (мало того, что программы, данные - уже как родная стала, ей-бо . |
02.12.2011, 04:37 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков LPT-LED и отображение загрузки CPU, HDD Проблема загрузки ОС Индикатор загрузки ЦП и HDD Загрузки в Firefox Ошибка загрузки Порядок загрузки |
02.12.2011, 05:49 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Для начала попробуй загрузиться в ХР по F8 и отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. На синем экране чаще всего и найдёшь ответ на свои вопросы.
02.12.2011, 07:01 | #3 (permalink) |
Вот проблема у меня - в BSOD к-р не выходит . После выбора пункта без рестарта - ещё одно меню: XP и 29.11.11 (чёрт, видимо, день начала мудрежа), ни там, ни там...
Везде одна картина: мигающий курсор, затем - серенько-синенький (не синий) экран с курсором большим (блин, умираю от своего описания), секунды и новая загрузка... "Boot log" - это файл, описывающий процесс загруза? Если не ошибаюсь: формируется файл 45кБ, вместо 245. Попробую исчо раз метод глубокого перетыка в сочетании с логикой и жизн-ной философией : 2-й хард сейчас отклч-н, т.к. и с ним не получалось, уже мысль такая родилась: может "хитрый" Linux опять поставить и он увидит XP... Вот получается, что при установке на один диск, он "редиска" пометил мне и другой (всё правильно, конечно, я сам не так всё сделал, как хотел!), хитро оборвав связи... А вот насчёт файлов cmldr и grldr - от них станцевать в моём деле как? Можно ведь? |
02.12.2011, 12:08 | #5 (permalink) |
Да, дружок, шаловливые ручки покоя не дают =)).
И зачем тебе весь этот джентельменский набор? Ну никсы с виндой понятно - извращаешься потихоньку. Но зачем тебе 2 ХР? Ты вообще слышал про XP MODE в семерке? Это такая приблуда - виртуалка с ХР живет внутри твоей семерки и никаких проблем с загрузкой. Правда винда должна быть генуин, чтобы XP Mode поставить, т.е. лицензионной. Я бы на твоем месте сохранил бы важное, что есть, форматнул все диски и поставил вин7, потом никсы. Там grub все равно перепишет mbr под себя, поэтому в таком порядке. Потом на семерке бы поднял XP mode, если тебе правда нужна XP. Что там сейчас у тебя твориться, черт ногу сломит. Вообще fixboot, fixmbr должны решать проблему. Из того, что ты здесь написал не понятно, ты с параметрами команды использовал или как? Почитай на майкрософте, как ими правильно пользоваться по фиксбуту тут. Надо указывать имя диска. по фиксмбру тут. Надо указывать имя девайса. Может быть ты в неверное место прописывал? Хотя если она у тебя начинает грузиться и ребутается, то видимо что-то похерилось в самой винде. Короче говоря, я бы сделал все заново на твоем месте. |
03.12.2011, 04:11 | #6 (permalink) | ||
Парни, спасибо участие. Спешэл тэнкс, mushr00m ссылки и корректный совет. Вероятно к этому и придёт. Выходной по-мся, а там видно будет. Всё-таки, собака зарыта неглубоко - можно сказать: чувствуется . |
