Старый 07.05.2010, 09:21   #1 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
По умолчанию Ошибка загрузки
Подскажите, при загрузке компьютера, старого, стоит XP, появляется какая-то надпись про IDE 80 cannales (что-то вроде того). Меняю шлейфа туда-сюда - надпись не исчезает. Для продолжения загрузки надо нажимать F1. Что это за ошибка?
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите
LPT-LED и отображение загрузки CPU, HDD
RUNDLL Ошибка загрузки oxje.kso. Не найден указанный модуль.
Старый 07.05.2010, 09:53   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сбросьте БИОС.
Старый 07.05.2010, 10:43   #3 (permalink)
zabeganie
Сбрасывал в стандартный настройки - не помогает. Может, что-то конкретное там поменять?
Старый 07.05.2010, 11:34   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
F1 - что еще написано рядом, при запуске? Может "ругаться" как на отсутствие флопика, так и на отсутствие мастера в IDE-шине.
Старый 07.05.2010, 12:04   #5 (permalink)
zabeganie
В БИОСе я убрал какую-либо загрузку в БИОСе с флопика. Мастером поставил жёсткий диск (воткнул его на материнке в ИДЕ-1), слэйвом - dvd-ром (воткнул его на материнке в ИДЕ-2). Там вылезает только одна ошибка про IDE-80.
Старый 07.05.2010, 13:46   #6 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
"IDE Cannel 0 no 80 conductor cable installed"
Это пишет? Если да, то у вас в Биосе активно оповещение при установке не 80 контактного кабеля. У вас кабель стоит 40? Можно заменить кабель на 80, или зайти в Биос и отключить проверку типа кабеля в разделе Advanse Bios Features поищите ATA 66/100 IDE Cable Msg. или что-то похожее и задать ему значение Disabled.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 19:58   #7 (permalink)
zabeganie
Вот оно, вытащил с телефона фото!
Старый 07.05.2010, 20:29   #8 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 139
Совет из поста 6 делали?
+ у вас флоппи-дисковод есть в системнике? Если нет, то отключите его в биосе (Floppy Configuration)
Старый 07.05.2010, 22:35   #9 (permalink)
zabeganie
выкинул я флоппик (2 штуки) и какую-то приблуду (вроде бы старииный контейнер под второй жёсткий) в помойку (в принципе они были отключены), но проблема не исчезла. Не могу в БИОСе найти такого ATA 66/100 IDE Cable Msg. подключаю и 80-жильные шлейфа, у меня их много - ошибка всё-равно лезет.
Старый 07.05.2010, 22:39   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1.хард и сд на 1 шлейфе?
2. отключи теперь флопик в биосе.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
