15.08.2010, 18:39 | #11 (permalink) | |
TEHNARI.RU
давайте так попробуем. напишите что за железо установлено у вас. вы не ставили какое нибудь устройство до начала поломки? может ДВД или ХДД новый? или какую то карту в слот PCI? какие температуры железа? Жесткий диск- сколько осталось свободного места на нем? (на системном разделе) *.как давно делали дефрагментацию? +скачайте вот это ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe и сделайте проверку в безопасном режиме. если не даст результата. *. попробуйте сбросить БИОС *.сделайте проверку материнской платы на наличие вздутых конденсаторов. |
15.08.2010, 18:39 | |
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах Не грузится Windows 7 - останавливается на загрузчике Ошибка BIOS, не грузится Windows Не грузится Windows с установочного диска |
15.08.2010, 19:15 | #13 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
да это может и из за жесткого диска .. как может быть и глюком самой ос
дадите ответ на вопросы? Цитата:
15.08.2010, 21:11 | #15 (permalink) |
Давайте по порядку:
1)восстановление не помогло. 2)ничего нового не устанавливали,и где можно посмотреть температуру и что за железо?свободной памяти 185гига 3)давно не делали,может подскажите в подробности как это сделать?+скачаю по ссылке как проверю напишу.пока так попробую,если не поможет дальнейшее буду делать |
15.08.2010, 23:11 | #17 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Видимо в жестком диске проблема. Система точно зависает, или просто думает? Надо бы проверить жесткий диск на сбойные секторы, программами HD Tune, MHDD, Victoria (по поводу первых программ могу ошибаться, может название подзабыл или перепутал). Можно так же проверить шлейф диска, попробовать с другим
16.08.2010, 03:24 | #18 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Леша
+ желательно скачать версии для записи как образ,а не для ос. Пс,HD Tune, не имеет такой версии насколько помню. |
16.08.2010, 12:33 | #19 (permalink) |
Система зависает.
Значит проблема в жестком диске?и следовательно можно и не пробовать сбрасывать Биос?!и проверку материнской платы?последнее вообще можно сделать дома? |
16.08.2010, 12:41 | #20 (permalink) |
И как проверить жесткий диск?где можно найти эти программы?и смогу ли я такой слаборазбираюшийся в железе проверить эти программами?
