Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 17.06.2018, 10:52   #1 (permalink)
АлександрЮ
Exclamation Глюк при установке Windows 10 и других ОС
Доброго времени суток.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
При,установке window 10, выдаёт ошибку,диск защищен от записи! И,при этом,когда шла установка,диск (с) был форматирован.
Тоесть,на пк (системник depo) сейчас операционная система не установлена.
И появился раздел,boot (x) который нельзя форматировать,изменять.
При повторной установке виндовс,выдаёт ошибку.
Через командную строку,данный раздел нельзя проверить,так как он защищен от записи!
Так же пробовал с диска,win7 ,выдаёт такую же ошибку.Было все раннее нормально,переустанавливал,без проблем.
Что могло случиться не пойму. Теперь комп,можно включить,только командную строку.,либо загрузиться с флешки
Что можно проделать в данной ситуации?
АлександрЮ вне форума   Ответить с цитированием
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам
Глюк Windows
Длинные имена файлов в Windows 95 и других ОС
Не Пашет руль Logitech на windows 7!! А у других, у кого windows 7 работает!!(
Глюк тем в Windows XP sp3
Старый 17.06.2018, 11:14   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Давайте по порядку.
При запуске с установочного носителя Win10 удалите все имеющиеся разделы на диске и либо продолжите установку десятки, либо выключите компьютер, включите снова и установите семёрку.
Если по каким-либо причинам решение не устраивает или не получается - давайте полное описание железа и установочных носителей.
Старый 17.06.2018, 11:43   #3 (permalink)
АлександрЮ
При запуске win 10 с usb,невозможно удалить раздел boot(x)
Поставить семёрку с диска так же не получается,выдаёт ошибку,что диск защищен от записи.
Системный блок depo, NTFL, диск 80 GB/оперативка 1gb (512+512)мегабайт.
7 максимальная,на диске 32 бит
10 на USB носителе 32 бит.
Диск/ С/ форматируется
Только ни как не пойму,остаётся раздел boot(x)
Тоесть,если сейчас вставить win7 и запустить с диска,то отформатировать и выбрать раздел не всплывает,а просто сразу идёт установка,и потом ошибка.
Восстановление системы так же не возможно,пишет,что не удалось найти образ системы.
Системный диск заблокирован,разблокируйте диск и повторители попытку установки.
Вот такая беда.
В командной строке,можно проверить диск (с)
А вот если пробовать boot(x) ,то данный раздел проверить нельзя,так как он защищен от записи.
Что произошло,не знаю.
Старый 17.06.2018, 11:50   #4 (permalink)
prima
Загрузитесь под любой Windows c Live-носителя и программой HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool сделайте низкоуровневое форматирование диска. Лучше полное. Не исключены проблемы с первой дорожкой диска, он уже старый. Тогда придётся менять.
Старый 17.06.2018, 11:53   #5 (permalink)
АлександрЮ
Спасибо.Я попробую.
Старый 17.06.2018, 15:30   #6 (permalink)
Дюшес
Сообщение от АлександрЮ Посмотреть сообщение
Его и не нужно удалять и вообще трогать (это среда загрузки установочной флешки). Какая разметка на жестком диске, если GPT, то можно удалить раздел EFI c диска и ошибка "диск заблокирован" должна пропасть.
Можно попробовать записать установочную флешку другой(ими) программой(мами) или попробовать другую флешку размером поменьше.
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 15:40   #7 (permalink)
prima
Отформатировать 80 Gb в FAT32 могу, хоть система и сопротивляется. А как его отформатировать в GPT?
Старый 17.06.2018, 15:45   #8 (permalink)
Дюшес
Никак. GPT это стиль разметки жесткого диска, а не файловая система.
Старый 17.06.2018, 15:53   #9 (permalink)
prima
Я это прекрасно знаю. Но ты пытаешься где-то найти GPT на древнем компе и винте.
А отсылка к размеру флешки для установки десятки вообще непонятна.
У меня ХР прекрасно ставится с 32 Гб.
Наиболее вероятной причиной возникновения проблемы считаю попытку поставить десятку, причём почти наверняка полную версию, на древнее железо с 1 Гб ОЗУ.
Старый 17.06.2018, 15:58   #10 (permalink)
АлександрЮ
Дело в том,что с жёстким диском кроме как отформатировать ничего нельзя сделать!
В свойствах,нет ничего,кроме переименовать.
Как можно узнать о разметках диска? Вообще в просмотр диска,и других носителей можно попасть только при установке os,через восстановление системы.
Потому как os сейчас отсутствует
Раздел жёсткого диска был отформатирован при первой попытке установки os.
С чего начинать при включении пк? Какие действия надо проделать?.. Через командную строку над разделами работать можно? Если можно,то что нужно сделать?
Да,и ещё один момент,пробовал загрузиться с диска остановочного,win7 32,так не идёт загрузка почему-то..привод диск вращает,а в биосе его не видно..
До того,как глюкнул,с диска грузился.
А глюкнул после,как запустил установку win 10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
