17.06.2018, 16:04 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Предложенный мной способ один из самых простых и безотказных. В командной строке тоже можно работать с разделами дисков, просто при ошибке переразобьёте флешку вместо винчестера. Ничего серьёзного, но дополнительное неудобство.
17.06.2018, 16:04 | |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Глюк Windows Длинные имена файлов в Windows 95 и других ОС Не Пашет руль Logitech на windows 7!! А у других, у кого windows 7 работает!!( Глюк тем в Windows XP sp3 |
17.06.2018, 16:33 | #13 (permalink) |
Если записать xp,то все равно при установке будет ошибка.,т.к.диск защищен от записи.
Вот снять как защиту,и исправить все?.. Вот сдесь и тупик у меня |
17.06.2018, 16:40 | #14 (permalink) |
Загрузитесь с установочного диска 7-ки или флешки с 10-ой. На клавиатуре Shift+F10, введите diskpart и следующие команды
Код:
list disk sel disk X - где Х это номер жесткого диска list part ------------- Или Если на жестком диске нет нужной информации, то можно сделать так. Загрузитесь с установочного диска 7-ки или флешки с 10-ой. На клавиатуре Shift+F10, введите diskpart и следующие команды Код:
list disk sel disk X - где Х это номер жесткого диска clean |
18.06.2018, 11:14 | #15 (permalink) |
Сделал как советовали.
Раздел (x) не находит Только диск (0) Не получается установка |
18.06.2018, 13:08 | #17 (permalink) |
При запуске установки окошко выбора диска покажите.
И поменяйте шлейф жёсткого диска. Там, как я понимаю, IDE? Они долго не живут.
18.06.2018, 13:15 | #19 (permalink) |
При запуске установки,окно выбора не всплывает! Сразу идёт установка..
В командной строке,диск видно онлайн,в этот компьютер отображаются только USB накопители |
18.06.2018, 13:19 | #20 (permalink) |
Диска жёсткого нет почему то
