Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 25.06.2009, 19:33   #1 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
По умолчанию При нагрузке компьютера слетает система
купил новый диск 250гб seagate Baracuda 7200 10.0 16mb поставил все работало хорошо. после установки система видит жесткие как флещку . при нагрузки компа система слетает и приходится заново устанавливат . еще появляяется экран смерти и внизу написано ошибка физической
памяти на английском что делат с чем это связана
Jonj вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение ранее созданных на форуме тем очень помогает
При старте компьютера система зависает
Зависания при нагрузке
Колебание напряжения при нагрузке
Что-то пищит в БП при нагрузке
Экран начинает мигать при нагрузке на процессор
Слетает система при перезагрузке компа
Старый 25.06.2009, 21:35   #2 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Возможно не в том формате форматнул, либо винда так воспринемает...
Sith-01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 05:53   #3 (permalink)
tip_ok
какой блок питания? может он тупо не тянет два винта под нагрузкой?
форматируй в формате ntfs и желательно не стандартной прогой а акронисом например
tip_ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 08:03   #4 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
все сделал .стоит один единственный жесткий, блок 350 ватт ,может быт сата входи моросят?
Старый 26.06.2009, 08:12   #5 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
У тебя какая винда?
Попробуй переустанови..
По части памяти может аператива не справляеться или ошибки в винде..
Старый 26.06.2009, 08:15   #6 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
да винда все нормально все началос как жесткий взял может на моей материнке сата плохо работает
Старый 26.06.2009, 08:25   #7 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Сообщение от GHEORGE1989 Посмотреть сообщение
Не о том думаешь!-Мать здесь явно не причем!
Посмотри перемычки на жостком либо в биосе полазь!
Старый 26.06.2009, 08:36   #8 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
если на жестком ограничу скорост до 1.5 гигабит/с у меня 3
Старый 26.06.2009, 08:38   #9 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Если хочешь можешь попробывать)), но это не чего не даст !
Попробуй еще шлеф от сата поменять на на другую перемычку в матери.
Старый 26.06.2009, 08:44   #10 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
да вот ша поменял уже час нормально работает
seagate baracuda 7200, экран смерти
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
