02.04.2016, 14:55 | #1 (permalink) |
Компьютер не уходит в спящий режим
1. В настройках схемы электропитания отключил разрешения на выход из сна для всех уст-тв. 2. В дисп. уст-тв проверил и отключил разрешения на пробуждение для всех возможных уст-тв. 3. В BIOS - Wakeup Event Setup включил Disabled во всех подразделах типа Resume by PSIE Device или Resume on Lan. 4. Панель упр-я - упр. комп. - служеб.прогр. - просм. событий - жур. Windows - система . Там есть событие Power-Troublechooter, но источник выхода неопределён. 5. Скрин командной строки: 6. Ещё в настройках электропитания пробовал восстановить параметры по умолчанию - безрезультатно. 7. Обновлял и откатывал драйвера на видеокарте. 8. Загружался в безопасном режиме, но там нет режима сна. Что ещё сделать? |
02.04.2016, 14:55 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Монитор уходит в спящий режим Ноутбук самопроизвольно уходит в спящий режим Уходит в спящий режим Комп не уходит в спящий режим Комьютер уходит в спящий режим |
02.04.2016, 15:45 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
драйверы на всё установлены? режим перехода в сон включен в настройках питания? (ну допустим при закрытие, нажатие на кнопку сон) |
02.04.2016, 15:52 | #5 (permalink) |
Видеокарта опознается правильно. Драйвера - не знаю какие, устанавливал и обновлял обычным способом, через диспетчер устройств. Как проверить? Режим сна включен.
02.04.2016, 16:01 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
судя по фотографиям у вас карточка нвидия? http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru попробуйте обновить их в авторежиме и опять спрошу - если драйверы после установки виндовса вы установили все? на все устройства? в диспетчере гляньте если нету не где восклицательных знаков Последний раз редактировалось Eli; 02.04.2016 в 16:02 Причина: исправил ссылку и название карточки |
02.04.2016, 16:57 | #9 (permalink) | |
TEHNARI.RU
02.04.2016, 17:38 | #10 (permalink) |
Извиняюсь.
Системная плата: MSI P4M900+VT8237A mATX s775 FSB1066 2xDDR-667 Процессор: s775 Intel Core 2 Duo E4500 (2,2GHz 2MB 800MHz TDP65W SLA95) Жёсткий диск: SATA 250GB 7200rpm Cache 8MB SATA300 (Maxtor DiamondMax 21p\n) Видеокарта: nVIDIA GeForce 8600 GT Добавил 2хKINGSTON VALUERAM KVR800D2N6/2G DDR2- 2Гб и поменял блок питания на HIPRO HP-E450W/HP-P450W, 450Вт, 120мм. Монитор Viewsonic VA2016w,20". Даже если устройства не нуждаются в обновлении драйверов? По крайней мере винда так пишет. Кстати, переустановил драйвера на видеокарту, но пока без изменений. |
