28.04.2013, 00:58 | #1 (permalink) |
Как поменять IP адрес в программе клиент-сервер?
Знаю можно использовать анонимайзер(WinGate, SocksCap, Proxifiler) и т.д. Какую программу использовать и присоединить к программе Socks 4 or 5(как я понял это лучший вариант для программы), чтобы фиксировал IP адрес Украины, я это не понимаю. Ставил бесплатные IP Socks не работают. Информацию в интернете искал, но там все мудрено в С++ надо писать и не понятно заработает ли. Нужно скоро сдавать тесты. Вопрос: 1. Какую программу лучше использовать в моем случае? 2. Как сделать так чтобы IP адрес шел как с Украины? Знатоки ответьте пожалуйста. |
28.04.2013, 00:58 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Falcon Pro - клиент для Twitter Программа клиент-сервер (С++\С#) (oracle) Wi-Fi клиент на D-link Dir-615 Помощь в создании сети клиент-сервер Ошибка в элементарной программе, поменять местами буквы в строке Торент клиент |
28.04.2013, 01:40 | #2 (permalink) |
Знаю только один надежный способ - удаленный рабочий стол на компе, подключенном к и-нет на (ой, пардонте - в ) Украине.
Слышал об эмуляторах IP-адресов, но ни разу ими не пользовался за ненадобностью. Есть еще вариант с мобильным и-нет Украинского оператора и ромингом... P.s. а вообще, я бы и заморачиваться на эту тему не стал. Какая разница преподам, откуда Вы вещаете? |
28.04.2013, 09:02 | #3 (permalink) |
Здравствуйте! Благодарю за советы. Удаленный доступ к рабочему столу (Teamviwer) не подходит, знакомых нет кто мог бы разобраться в ней, тем более надо web-камеру использовать, а если к незнакомым подключать, встает вопрос защиты информации.
Я про эмуляторы IP-адресов почитаю может, что-нибудь получится. И про роуминг украинского опера. Слышал еще про VPN. Да не знаю что преподавателя не нравится, говорят чтобы не было фальсификаций. Почти год учился в этом вузе, хотел перейти в другой более престижный по академке как закончу курс. |
28.04.2013, 10:00 | #5 (permalink) |
Я немного ступил, у меня нет USB-модема украинского опера.
"Николай С" все равно благодарю за советы. |
28.04.2013, 10:26 | #6 (permalink) |
Системный администратор
я ничего не понял из описания..ибо перемешаны все термины
что б клиент определялся как украинский - то надо или: 1. Использовать прокси-сервер, с украинским IP....для этого вам надо или самому его поднять на территории украины или взять в аренду существующий. Но надо что б программа умела с ними работать. ИЛИ 2. Использовать VPN с переназначением дефолтного маршрута. Для этого вам опять же надо на территории украины иметь VPN-сервер. В этом случае прога может и не уметь работать с "нестандартными" (для нее) службами . Но настройка более сложна ИЛИ (совет Николая верен - однако этот способ не надежен по определению) 3. Использовать RDP до терминального сервера (не путать с ущербным темвьером). Опять же терминальный сервер должен быть в украине |
28.04.2013, 10:26 | #7 (permalink) |
*Использую проводной доступ в сеть местного провайдера, думал так дешевле выйдет, за роуминг не надо платить, а оказалось что в ВУЗ'е такие правила на тестирование.
28.04.2013, 10:31 | #8 (permalink) |
Hururg, в том то и дело я могу сдавать с России, на территории Украины таких возможностей по поднятию сервера нет, т.к. я нахожусь в России, а знакомых и друзей в Украине шарящих в компах нет.
Получается только прокси-сервер, но какую программу использовать? Можете дать инструкцию, как подключить программку-экзаменатор к ней. |
