22.05.2011, 15:49 | #1 (permalink) |
Ошибка в элементарной программе, поменять местами буквы в строке
program Slovaeng; const Delim=[' ', ',', '.', '?', '!']; var s, stmp, str:string; i:Integer; Min:char; begin begin writeln ('S:'); readln (s); i:=1; str:=''; while i<= length(s) do begin while (i<=Length(s)) and (s[i] in delim) do stmp:=stmp+s[i]; inc(i); str:=''; while (i<=Length(s)) and (not(str[i] in delim)) do begin str:=str+str[i]; inc(i); end; if str[i]>(str[i+1]) then min:=str[i+1]; end; str[i]:=min; str[i+1]:=str[i]; end; writeln('получается', stmp); end. |
22.05.2011, 15:49 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Статическая ошибка в информационном файле установки в строке 8152 Процедура удаления пробелов в строке |
22.05.2011, 22:36 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Я бы не назвал эту задачу такой уж "элементарной". Тем более, что Ваша программа содержит море ошибок. И главная из них - следующая. Есть такое шутливое определение: "Компьютер - это дурак, твёрдо освоивший четыре действия". А это значит, что компьютер не воспринимает общих идей и совершенно не способен понять, "а что имел в виду автор программы?". Ему нужна абсолютная точность и выверенность каждого значка. А у Вас жуткая путаница прежде всего строковых переменных. Например, присваиваете переменной значение "пустая строка" и тут же пытаетесь анализировать её i-тый символ. Сами полюбуйтесь:
Вот Вам отлаженный работающий код - попробуйте разобраться: Код:
program Slovaeng; const Delim=[' ', ',', '.', '?', '!']; var s,stmp,str:string; i,j,k,i1,i2:Integer; Min:char; begin writeln('S:'); readln(s); stmp:=s; i:=1; while i<=length(s) do begin while (i<=Length(s)) and (s[i] in delim) do inc(i); i1:=i; i2:=i; while (i<=Length(s)) and (not(s[i] in delim)) do begin inc(i); inc(i2); end; If i2>i1 then begin str:=Copy(stmp,i1,i2-i1); Delete(stmp,i1,i2-i1); for j:=1 to Length(str) do for k:=1 to Length(str)-j do if Ord(str[k])>Ord(str[k+1]) then begin min:=str[k+1]; str[k+1]:=str[k]; str[k]:=min; end; Insert(str,stmp,i1); end; end; writeln('Result:'); writeln(stmp); readln; end. |
23.05.2011, 15:41 | #3 (permalink) |
Спасибо большое, разобраться это не проблема единственное что могу сказать в оправдание, то что писалось это всё в последние 10 минут пары, и ещё через 2 недели в те же последние 10 минут в ней пытался разобраться и внести коррективы
ещё раз спасибо) |
23.05.2011, 15:54 | #5 (permalink) |
единственный вопрос
Какую нагрузку несёт в строке str:=Copy(stmp,i1,i2-i1); действие i2-i1 ? |
23.05.2011, 16:17 | #6 (permalink) | |
1. Считываем исходную строку (s). 2. Будущей результирующей строке (stmp) присваиваем значение исходной строки s. Дальше работаем только с stmp. 3. В строке stmp находим очередное слово. i1 - это порядковый номер первой буквы слова, i2 - символа, следующего за последней буквой. 4. Командой (функцией) Copy копируем найденное слово в строку str. При этом в параметрах команды нужно указать откуда копируем (stmp), номер позиции символа исходной строки, начиная с которого копируем (i1), и количество копируемых символов (i2-i1). 5. В str проводим перестановку букв, выстраивая их по алфавиту. 6. Командой (процедурой) Delete удаляем из stmp старое слово. Опять же указываем строку, позицию первого символа, количество символов. 7. Командой (процедурой) Insert вставляем преобразованное слово. Параметры команды - что вставляем (str), во что вставляем (stmp), начиная с какой позиции вставляем (i1). 8. Перебрав все слова и выведя на экран результат, радуемся жизни. |
23.05.2011, 17:43 | #7 (permalink) |
Спасибо за столь подробный ответ, но достаточно было просто разьяснить про указанный момент, остальные механизмы были полностью понятны)
хотя может дело в том как я сформулировал вопрос... в любом случае, в очередной раз большое спасибо |
23.05.2011, 20:13 | #8 (permalink) |
pascal, pascal abc |
