04.07.2012, 16:36 | #11 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
04.07.2012, 16:36 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Сильный шум в системном блоке Что поменять в системном блоке? Молния в системном блоке Дисплей в системном блоке |
05.07.2012, 02:17 | #14 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Я так и знал, что XP .
1. Удали Guardmailru.exe 2. svchost, который 15 с низу тоже подозрителен... Бьюсь об заклад, в безопасном режиме писка не будет... |
05.07.2012, 11:35 | #15 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Роман, при включение когда появляется загрузка Биоса - показывает какую то ошибку? может просить нажать ф1 для продолжения?
добавлял что то из железа? какие температуры компьютера? после чего началось? да и когда задаете вопрос - нужно писать что за железо у вас . Цитата:
06.07.2012, 15:51 | #20 (permalink) | ||
2) можно узнать что выполняют эти процессы? и почему именно 15 с низу svchost процесс нужно удалить? Цитата:
не совсем так... я чистил компьютер (системный блок) от пыли, снял кулер который охладал процессор и отсоединил "металлический радиатор" на котором крепился кулер, этот металлический радиатор был весь в пыли.. я его продул, прочистил, и закрепил обратно Сверху процессора, потом сверху одел куллер, закрепил всё. Ещё один нюанс... думаю в этом проблемма.. Я снимал одну из плат Оперативной памяти чтобы контакты продуть, ибо там было тоже незначительное колличество пыли... может от того что я отсоединил Оперативную плату и подсоединил обратно, из за этого может появился Трёх разовый писк... Хотя я проверял, плата хорошо закреплена в разъёме. Я не знаю как проверить температуру компьютера =/ и какой должна быть нормальная температура компьютера я тоже не разбираюсь ( |
