Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Вопросы от новичков
Старый 04.07.2012, 15:37   #1 (permalink)
Рома123
Аватар для Рома123
По умолчанию Пищит в системном блоке компьютера
При включении пищит 3 коротких раза внутри системного блока, при выключении компьютера, пищит тоже 3 раза системник, только звуки в убывающей тональности)) из за чего такие 3 писка могут быть при включении и выключении? И как от этих писков избавиться?
Рома123 вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами
Сильный шум в системном блоке
Что поменять в системном блоке?
Молния в системном блоке
Дисплей в системном блоке
Старый 04.07.2012, 15:39   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Звуки бипера интерпретируются по разному, в зависимости от типа БИОС. У вас какой?
Старый 04.07.2012, 15:49   #3 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
На своей практике звуки бипера ни разу не совпали с реальным дефектом. Пока найдешь нужную расшифровку..., проще проверить каждую "деталь" отдельно - начиная с блока питания затем память затем видео и мать (процы выходят из строя крайне редко)
Только я вот не понял комп при этом работает или нет?
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 15:51   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
А чего ее искать? Вот: Звуковые сигналы BIOS — Википедия. Да и на нашем сайте ссылок полно.
Старый 04.07.2012, 16:09   #5 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Артем спасибо за ссылку конечно. Я имел ввиду что когда комп не включается пока открутишь крышку чтобы мать глянуть пока найдешь какой у этой матери биос потом пока определишь что за звуки... К тому времени я его уже зубами на винтики переберу (к тому же на многие матери сейчас биперы не ставят и его конечно же никто не вешает и системник благополучно молчит
В общем я только это хотел сказать
Старый 04.07.2012, 16:14   #6 (permalink)
Рома123
Аватар для Рома123
эмм.. а как узнать какой у меня тип БИОСа
Старый 04.07.2012, 16:21   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Для этого нужно указать точную модель материнской платы.
Старый 04.07.2012, 16:22   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Звуки похожи на эти?
Тип файла: zip BEEPS.zip (15.7 Кб, 197 просмотров)
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:24   #9 (permalink)
Рома123
Аватар для Рома123
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Да!! Вроде бы прям точно такие же...
Старый 04.07.2012, 16:33   #10 (permalink)
Рома123
Аватар для Рома123
Daniellos, звуковой файлик "БИП.mp3", больше похож на пиканье которое происходит при выключении компьютера, а файлик "БИП2.mp3" НЕ похож на звук включения =/, там немного другой Трёхразовый звук (пиканье) при включении
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
