20.11.2011, 15:58 | #1 (permalink) |
Частые сбои компьютера, BSOD 0х0000001A с ссылкой на ошибку менеджера памяти
20.11.2011, 15:58 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Интеграция файлового менеджера от wordpress в instantCMS При включении компьютера выдаёт такую ошибку Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера Как устранить ошибку оперативной памяти Сбои в работе компьютера |
20.11.2011, 17:22 | #5 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
20.11.2011, 18:13 | #7 (permalink) |
Серж27
Какая ОС? Даём возможно полную конфигурацию системного блока. Нет - отчёт эвереста не нужен. Вот шаблончик: 1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241) 2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память.................................4096 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) 5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598) 6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE) .................................................. 2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA) 7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device 8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX Даём скрин AnVir Task Manager на вкладке автозагрузка. Качать здесь AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть | Windows, Task, Manager, на, Vista Даём лог отчёта HijackThis Качать тут Бесплатные продукты и сервисы - Trend Micro P.S. Просим модератора поменять название темы, чтобы оно отражало суть проблемы. Тогда в будущем ей смогут воспользоваться другие пользователи. |
20.11.2011, 18:21 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Оперативку проверьте на ошибки memtest-ом, скорее всего в ней проблема
groks, название темы предлагайте, переименую |
20.11.2011, 18:56 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
