07.10.2010, 11:54 | #1 (permalink) |
Настройка торрента
проблема такая... в университете есть инет через wi-fi. чтобы подключится туда: 1. Нужно ввсети ключ для подключения 2. вставить в браузере сервис-своство обозревателя-подключение -настройка сети-прокси сервер адрес: 192.168.100.110 порт 3128 только так есть доступ в инет. и то они блокируют много чего. Вопрос: можно догадаться что за защита и этими данными попробоват настроить торрент чтобы хотя бы он качал. |
07.10.2010, 11:54 | |
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Когда загружаешь файл с торрента, комп перезагружается Настройка dir 300 |
07.10.2010, 12:07 | #3 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
и прокси тут не поможет. а без открытых портов, качать не станет. Цитата:
такое только админом делается,самому не как. |
07.10.2010, 12:27 | #5 (permalink) |
еще одна мысль. не бросайтесь камнями. админ ведь запрещает определенное наименование адресов и программ к которым запрешен доступ?? если так, можно ли использовать другую программу вместо utoreent? или там все не фиксированно а плавающая, которая само распознает и запрещает?
07.10.2010, 12:28 | #6 (permalink) | ||||
TEHNARI.RU
не думаю что откроют такой доступ - иначе, все бы у вас там уже качали бы. Цитата:
запрет на использование программ другое. Цитата:
07.10.2010, 13:28 | #7 (permalink) |
эти запреты обходятся в две/четыре команды. и порты тут не причем , http/ftp вернее ихние порты не заблокируешь иначе весь инет будет не доступен дак вот по этим портам качать торенты не проблема, делается в два клика. Другое дело если "режут" трафик - по пакетам торент трафик виден прекрасно, как и интенсивность пакетов в единицу времени. Обход немного сложнее но есть скрипт и он работает - 100 инфа.
Вай фай кстати сломать и угнать админку ничуть не сложнее, все это в баг траке(линукс дистрибутив) делается легко - вопрос лишь во времени. Ну для этого вам придется приобщится к миру unix way |
