29.09.2010, 20:19 | #1 (permalink) |
При установке установщик врёт
была проблема с установщиком GRUB,( пытаюсь установить UBUNTU 2ОС) проблему с GRUB успешно решил, затем акронисом удалил все разделы . разбил. им же, заново: ОС- 20 гиг отформатировал в ext3, для swap 2 гиг( оперативка 1.5) отформатил в swap для root 14 гиг, ну что осталось,. начал установку. но, когда дошел до разбивки оказалось, что на диске чисто -ничего нет. Перезагрузился - Винда как была так и стоит, установщик врёт. Что делать? Как загрузить UBUNTU, ведь в винде все данные пропадут |
29.09.2010, 20:19 | |
Люди уже писали про это, полистайте Ошибки при установке игр Проблема при установке ОС Проблема при установке DVD Виснет компьютер при установке игр Проблема при установке ОС Помощь в установке ОС |
29.09.2010, 20:22 | #2 (permalink) |
404
а ты применить нажал? акроникс сначала запоминает все манипуляции а потом при нажатии кнопки старт выполняет все полученные действия
29.09.2010, 20:23 | #3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
при работе с диском до формата,спрашивает разрешение и согласие - возможно ты просто не нажал то что нужно....и потому изменение не сохранились..
и Цитата:
после разбивания разделов - установка продолжалась? (с перепиской файлов?) |
29.09.2010, 20:24 | #5 (permalink) |
404
акроникс мог быть битым...сам с ттаким сутки парился
29.09.2010, 20:27 | #6 (permalink) |
Олег, здравствуй!Да. нет все изменения в силе, всё видно, но только в винде((, именно начинаю установку и когда дохожу до 3 шага. если память не врёт, оно говори. что все 120 гиг чистые и никакой ОС вообще нет
29.09.2010, 20:28 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
я не понял зачем акроникс- если это все делается в установочном диске линукса.
или ты про то что он не видит диск как нужно? |
29.09.2010, 20:33 | #10 (permalink) |
404
а у тебя сколько жестких? и есть портативка? у меня если включена портатива то убунта дефолтно предлагает туды засунуть себя
