#11 (permalink) |
TEHNARI.RU
![]() в старт+пуск = команда eventvwr.msc, там посмотри в приложениях , и системе - по времени когда вылетело. и попробуй tune-up, или ccleaner для реестра или удали этот скайп , чистка реестра , и как сказал VedebellO - установи другую версию. а скачать желательно последнею версию с сайта. Последний раз редактировалось Eli; 01.11.2009 в 15:52 |
Найдены следующие совпадения с вашей темой Вылетает из игр и выключается компьютер Вылетает Интернет Вылетает драйвер веб-камеры. |
#13 (permalink) |
Эколог
![]() ![]() Вот она эта ошибка. В реестре после вылета программы никаких ошибок не наблюдается. Версия у меня с офф сайта, последняя, не бета ![]() |
#14 (permalink) |
TEHNARI.RU
а как у тебя с интернетом ? работает нормально? защиты или файервола нету? и что с вирусами ? сканировался?
попробуй : выключить службу сервера, и Net-Bios. - и попробуй зайти. + выполни команду Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe на случай если есть не правильно ставший \или кривой драйвер. (возможно от сети) |
#15 (permalink) |
Эколог
С инетом всё хорошо, уже говорил. Есть Комодо, попробовал добавить в доверенную зону, эффекта 0. Антивирус Dr. Web сейчас обновил, поставил комп на сканирование.
Вот ещё вопрос, я же самостоятельно настраивал службы Виндовс, возможно ли что при отключении какой-нибудь службы программа начала вылетать? |
#18 (permalink) |
Эколог
Попытаюсь. Но всё-таки думаю не в Комодо дело.
Нет, то же самое. Что-то я Net-Bios не нашёл в службах. Так что именно то? Включить или выключить? ![]() P.S.: попробовал и так и так, всё по прежнему. Попробую старую версию скайпа найти. Надоело уже лопатить винду. |
#19 (permalink) |
TEHNARI.RU
я про "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP" говорил.
потом, ты говоришь вылет при звонке? значить вероятней всего связано с инетом. ты настройки скайпа смотрел? свойства , дополнительно , соединения , "отключи UPNP + проверь № порта" . потом Экслорер ,отключи плагин скайпа , он иногда тоже может выкидывать. |
#20 (permalink) | |
Эколог
Нашёл решение проблемы, причём один в один
![]() Цитата:
системный журнал |
