Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Вопросы от новичков
Старый 26.09.2008, 20:20   #1 (permalink)
Черный истребитель
По умолчанию Зависает программа и просит отправить отчет
Здравствуйте!
Купил недавно новый комп.
Такой вот:
http://www.polaris.ru/descriptions/1...N_R409998.html
Только еще 2 гига опреативки поставил.
Установил виндоус хр. Касперский шел в комплекте-не устанавливал. Комп к интернету не подключен и не будет.
Поставил графические программы(фотошоп 7,корел,мангу,пэинтер и тд)
Так вот проблема встала такая:
При работе в фотошопе, он внезапно зависает. А потом просит отправить отчет об ошибке. При новом включении долго-долго загружается.
Перезагрузки,переустановки не помогают.
Иногда вылезает табличка типа "безопасность компьютера может быть под угрозой и чета там еще.." Может с этим как-то связано?
Может чего подскажете?
Черный истребитель вне форума   Ответить с цитированием
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса
ВКонтакте просит ввести номер
Вирус. Просит отправить смс.
При запуске системы просит нажать F1
Караул! Диск D просит отформатироваться!
Не могу отправить SMS
Просит проверить подлинность Windows
Старый 26.09.2008, 20:32   #2 (permalink)
Yuliya-vivera
Касперский далеко не совсеми прогами готов дружить, и все эти глюки которые связаны с фотошопом, именно идут из за Касперыча! Выход: попробуйте удалить Касперского, установить фотошоп, и потом установить обратно Касперского.
Yuliya-vivera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 20:36   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Фотошоп крякнутый видно, "кривой", отсюда и траблы. Предупреждение безопасности может появляться как при отключенном файерволле или антивируснике, так и при долговременном НЕобновлении их баз.
А несовместимость софта подобного рода с Касперским маловероятна, он по-моему конфликтует только с ПО, обеспечивающим безопасность и отвечающим за политики безопасности.
Тем более в настройках Каспера любые приложения можно добавить в список доверенных, и тогда вообще проблем не вижу..
Старый 26.09.2008, 20:39   #4 (permalink)
Черный истребитель
Так не устанавливали Касперского. Он на диске с компом поставлялся. Так на диске и остался. Антивирусников не ставили. Брэндмауэр выключен.
Старый 26.09.2008, 20:40   #5 (permalink)
Черный истребитель
Артём - этот же фотошоп стоит на соседнем компе ( с той же виндой) и исправно работает уже давно.
Старый 26.09.2008, 20:42   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
На вируса проверяйтесь.
Старый 26.09.2008, 20:52   #7 (permalink)
Черный истребитель
откуда им там взяться? Все установленные программы проверены на вирусы на сосднем компе. Хотя может чего и пропустили.
Других причин быть не может?
Старый 26.09.2008, 21:05   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Речь идет не о зараженных дистрибутивах программ, а о последующем поражении ими (вирусами) системы в целом. Возможно что вирусная активность негативно сказалась на каких-либо библиотеках dll, отвечающих за работу приложений, связанных с графикой.
Старый 26.09.2008, 21:54   #9 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Попробуйте засечь из-за какого именно процесса подвисает комп. Лучше, если не родным диспетчером, а например process explorer'ом. И какой процесс грузит систему после включения, когда он долго думает.
В Шопе еще советую посмотреть какие установки на стречдиск - где он хранит темпы во время работы, может ему места элементарно не хватает.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 09:58   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
виндовс update
Фаирвалл
это надо проверить
проверь реестер и систему на ошибки
+ очистка temp и антивир
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
