Старый 29.08.2009, 19:34   #21 (permalink)
01pump
NYuri, Пробуйте загрузиться в Безопасном режиме и в режиме VGA
Если и в них продолжится торможение то будем дальше думать.
ЗЫ Еще загрузитесь в режиме Протоколирование загрузки и после него выложите файл ntbtlog.txt (этот файл лежит в директории Windows )
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 19:37   #22 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
А если попробовать сделать восстановление системы с установочного диска Windows? И еще один момент - какова температура процессора в режиме без нагрузки и сколько служб запущено. Попробуйте также войти в безопасном режиме, что изменится.
Старый 29.08.2009, 19:42   #23 (permalink)
ezir
Пробовал и в =Безопасном режиме= и в =VGA=...
Потом перезагрузка опять занимает около 30 минут.
ezir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 19:44   #24 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от NYuri Посмотреть сообщение
В безопасном режиме быстро загружается???
Старый 29.08.2009, 19:46   #25 (permalink)
ezir
В =ntbdlog.txt= более 3000 строк из которых (в чём я мало понимаю) 90% с сообщением о невозможности загрузить какие-то драйверы.
И, кроме того, я не знаю, как его, как вы написали =ВЫЛОЖИТЬ=. Куда и как?
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:46 ----------
Да, в =Безопасном режиме= загружается быстро, как у нормальных людей!
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:46 ----------
В =Безопасном режиме= грузится быстро!
Температура не превышает 50`C все время.
Старый 29.08.2009, 19:50   #26 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
[/COLOR]Да, в =Безопасном режиме= загружается быстро, как у нормальных людей!
От этого и нужно плясать. Какая-то служба заставляет долго грузиться винде. И скорее всего это вирус, прописавшийся в автозагрузке.
Старый 29.08.2009, 19:51   #27 (permalink)
ezir
К сожалению, =Восстановление системы= отпадает, так как за это время было много "напахано". Всё пропадет! Я так делал раньше!
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:51 ----------
Стоит aVast! 4.8 Professional.
Проверяю всё постоянно.
Пробовал отключать aVast!, но не помогает - грузится те же полчаса!
Старый 29.08.2009, 19:59   #28 (permalink)
01pump
Стоит aVast! 4.8 Professional. Проверяю всё постоянно. Пробовал отключать aVast!, но не помогает - грузится те же полчаса!
Через "Установка и удаление программ" деинсталлируйте Аваст и затем проверьте как будет загружаться система.
Старый 29.08.2009, 20:02   #29 (permalink)
ezir
=Температура процессора=
Но даже, если я перезагружаюсь через 3-5 минут после =Холодного старта=, то есть температура процессора, вряд ли успела сильно повыситься, загрузка занимает те же полчаса.
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:02 ----------
Та же проблема была ещё и ДО УСТАНОВКИ aVast!'а...
Старый 29.08.2009, 20:09   #30 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Вот такая мысль пришла. Жестких дисков в системе 5 штук. Винда залита на один из них. В холодном состоянии винда находится и грузится с нормальной скоростью. При перезагрузке - нет. Возможно ЖД как-то влияют друг на друга не давая нормально запуститься виндосу?
контроллер
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
