29.08.2009, 20:10 | #31 (permalink) |
PS И все же как загружается в режиме VGA ? Ответ был дан только про Безопасный режим |
29.08.2009, 20:13 | #32 (permalink) |
Пропадут системные изминения,установка программ и прочее,личные документы ,файлы и папки останутся!
Если вы часто устанавливаете новые программы то да все программы пропадут установленные на момент после точки отката! Возможно вы установили какойто софт,программу после чего всё и началось!? 1 просверить систему Куритом! с последними базами. 2 Установить все последние обновления системы,если у вас лицензия! 3 Использовать антивирусную программу с последними сигнатурами баз! |
29.08.2009, 20:15 | #33 (permalink) |
Та же проблема была, когда купил новый =большой= (1.5 TB) диск и все остальные диски были ещё не подключены.
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:15 ---------- В режиме =VGA= не загружался. Сейчас не рискую перезагружаться ни в каком другом режиме, кроме обычного (пусть это и будет полчаса) потому, как боюсь потерять ВСЁ !!! |
29.08.2009, 20:22 | #34 (permalink) |
Так, я не понял, а Дефрагментацию дисков, чистку Реестра спец. программами , Системных папок, давно делали?
Из автозагрузки надо убрать все через программу CCleaner |
29.08.2009, 20:25 | #35 (permalink) |
Раз такое дело нужно сохранить всё необходимое на внешний носитель.
Похоже операционка доживает свой век. И если она "завтра" откажет..... Но такие объёмы... |
29.08.2009, 20:31 | #38 (permalink) |
Скорее всего раз в "Безопасном режиме" норм загружается. То скорее всего спотыкается об какой нить драйвер или службу. Все таки стоило бы посмотреть ntbtlog. txt.
29.08.2009, 20:41 | #39 (permalink) |
Какой размер диска с ОС?из вышеуказанных?
Я полагаю у вас на одном из винтов стоит операционка+данные,на других данные.Что если с этого винта с ОС данные слить на другой винт,затем его форматнуть и поставить операционку на него заново,затем слить назад все данные на него,предварительно проверить работоспособность этого винта.Остальные винты не трогать все данные сохранятся!Но программы придётся переустанавливать заново! |
29.08.2009, 20:52 | #40 (permalink) |
Программы устанавливаю не часто, но очень много!
Internet Explorer 7, MS Office 2007, Crorel Draw, полный набор =Картографических= программ от Golden Software, ArcMap ArcGIS 9.3, Nero 7, Pinnacle Studio 12, Adobe Acrobat Reader, Adobe Acrobat, Compaq Visual Fortran 6.6 (основное, на чём пишу программы), GEBCO CE, Smart Install Maker и =кучу= =обычно-привычных= для всех программ. Но, самое главное, несколько сотен GB данных по океанологии Мирового океана. Игрушек нет ни одной! Я своими =куриными мозгами= сообразил, что такое стало происходить после установки чего-то, но почему =Холодная машина= грузится =с пол оборота=, а любая перезагрузка (даже через 3-5 минут после начала работы) через полчаса. P.S. =Кто такой= =КУРИТ!=? Что за программа? Что делает? Сейчас попробую поискать. СПАСИБО !!! |
контроллер |
