29.08.2009, 20:54 | #41 (permalink) |
Попробуйте поработать за ком--ром некоторое время затем выключите его из сети на 5мин.,включите снова.Если загрузится нормально то скорее вопрос в Bios,БП батарее в материнки. Какой возраст материнской платы? |
29.08.2009, 20:57 | #44 (permalink) |
=Система= стоит на самом большом (1.5 ТБ).
Все программы - на нём же. И на нём и на других дисках - данные, данные, данные... И, потом, я раньше уже писал, что эта проблема появилась когда поставил ЕДИНСТВЕННЫЙ =большой= диск!!! ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ---------- Я его уже выложил... ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ---------- Вы можете выложить ntbtlog. txt или нет? Я уже его выложил... |
29.08.2009, 21:01 | #45 (permalink) |
29.08.2009, 21:01 | #46 (permalink) |
Вообще то в одной из тех ссылок что я давал как раз и написано про чистку реестра и автозагрузки. Насчет восстановления системы я имею ввиду вставить диск с Windows загрузиться с него и выбрать "восстановить имеющуюся копию" . Никакие программы и данные не потеряются. И вообще, пробуйте загружаться по очереди винчестеры отключая, тогда и ясно станет программная или "железная" ошибка. Предварительно создайте образ системного раздела с помощью например Acronis.
29.08.2009, 21:06 | #47 (permalink) | |
Отключена вилки из сети! Пробовал, но 5 минут не помогает! 3-5 часов - другое дело! Батарейку недавно поменял. Материнской плате года три-четыре. |
29.08.2009, 21:11 | #49 (permalink) | ||
Чтоб я вспомнил как... Напишите, пожалуйста, как это сделать правильно. Спасибо. ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:11 ---------- Цитата:
Чистку РЕЕСТРА не делал - не по моим мозгам. ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:11 ---------- Вспомнил - выложил =на файлообменник= www.exfile.ru |
29.08.2009, 21:17 | #50 (permalink) |
Жесть...
Откройте например этот сайт http://slil.ru/ там "обзор" найдите ntbtlog. txt (С:\Виндовс) далее Открыть-Send. Вам дадут ссылку на файл, вот эту ссылку и выложите сюда. |
контроллер |
