Старый 15.09.2010, 23:04   #1 (permalink)
X750F
По умолчанию Растёт Spin Up Time на новом винчестере
У нового винчестера WD15EARS за 2 дня использования параметр Spin Up Time (среднее время раскрутки шпинделя) вырос до 10 000 мс. Заметил рост этого параметра не сразу, но сначала был меньше 9000. Растет буквально с каждым включением компа. Остальные параметры SMART в норме. Иногда при включении винчестер негромко жужжит (как заводная игрушка) примерно пол секунды.
http://s006.radikal.ru/i215/1009/95/8ed9427cae1f.jpg
Блок питания в порядке, мощность более чем достаточная. Пробовал подключать его к другому шлейфу питания, менял местами с первым винчестером - результат тот же: Старый винчестер (HD300LJ) раскручивается нормально, новый (WD15EARS) раскручивается все медленнее. В остальном, винчестер работает нормально.
Нормально ли это для нового винчестере? Стоит ли его сразу нести менять, или еще понаблюдать за ним?
(ЗЫ: Мой старенький Самсунг HD300LJ (7200об/мин), которому больше 5-ти лет раскручивается стабильно за 7800-8000 мс)
X750F вне форума   Ответить с цитированием
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу
Real-time console redirect on windows
Пропал диск на винчестере
Часы: Free space или Mad time
Увеличивается занятое пространство на винчестере
Сжатие данных на винчестере
Time Capsule is Apple, этот HDD относится к «сервер-классу»?
Старый 15.09.2010, 23:09   #2 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
Вообще у меня бесшумные вообще. Раз так шумит ,верни обратно, не ковиряйся
Jonj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 23:11   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а где проверяли?
от него есть шум или щелчки?
и так же читаем Как вставить картинки в свой пост
Старый 15.09.2010, 23:13   #4 (permalink)
тимасон
Записей в дневнике: 4
у меня такойже жд вчера купил
надеюсь тфу тфу тфу у мя ничё не будет
тимасон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 23:22   #5 (permalink)
X750F
Как понять, где проверял? Проверял дома )
Необычного шума не издаёт (кроме как при включении питания иногда жужжит пол секунды). Головки шуршат негромко (тише чем мой старый самсунг). Не гудит, слегка вибрирует (пока в корпус не ставил).
При выключении негромко щелкает - это паркуются головки (таймер парковки я отключил прогой WDalign. Теперь паркуются только при выключении).
Читает, записывает нормально. Тест поверхности линейным чтением тоже ничего подозрительного не выдаёт.
Старый 15.09.2010, 23:48   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что за диск? Фирма? что за железо вовсе?
Spin-Up Time
Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости.
время наработки зависит от многих параметров - температура, или к примеру нехватка питания от блока питания.
так то же старый диск ( не правильно сравнение между обоими это)
Старый 16.09.2010, 00:01   #7 (permalink)
X750F
Диск Western Digital WD15EARS же. 1,5Тб, 5400 об/мин.
Материнка ASUS P5GD1. Память - 1ГБ. Видео XFX GeForce8600GT. Привод DVD-RW,
Блок питания Chieftec CFT500W.
Температура в комнате обычная - градуса 23.
Питания должно хватать, система не особо мощная. И диску должно хватать тока на нормальную раскрутку.
Просто, что характерно, Spin-Up Time у этого винчестера уже до 10200. И пока больше не растет. Посмотрим, что будет дальше
Старый 16.09.2010, 00:15   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
5400 об/мин? это все же, медленный диск. (чем 7200.)
и это так же влияет на скорость чтения и и обработки данных. что похоже влияет на spin -up.
посмотрел я про данный диск - и можно заметить что у многих сыпался (пропадание данных).
личное мнение, заменить на другую фирму(хотя бы).(или по гарантии - в ближайшее время ) но это только личное мнение.
Добавлено - 500w вроде как маловато все же ..
Старый 16.09.2010, 00:34   #9 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Спин Ап тайм - время раскрутки. Вполне может увеличиватся - это нормальное явление. Но увеличение должно быть до разумной границы. По сути он должен устаканится. Если значение вырастет свыше 8000 - можно бить тревогу. Если значение будет слишком маленькой - так же можно бить тревогу. Так же данный показаетль зависит от температуры, механических особенностей,и от БП.
Но сам жесткий не очень надежный.
Старый 16.09.2010, 00:36   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Мага - у него выше
10200
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
