25.12.2010, 00:25 | #1 (permalink) |
Экран смерти при замене харда
Думал жёсткий бракованный, поехал поменял. То же самое. Стоит семёрка. |
25.12.2010, 00:25 | |
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме Экран смерти Экран смерти Синий экран смерти Экран смерти Экран смерти, помогите! Синий экран смерти |
27.12.2010, 12:53 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
и трудно было написать это в первом посте? гадать это не дело.
что за ноут ? проверьте как хорошо посажен винт в крепления(сата и питание) вероятно диск плохо читается.. для теста, стоить и с другой системой проверить. + ставили эту с диска или из образа? Сборка? ++память тестировали? |
27.12.2010, 16:55 | #5 (permalink) |
ASUS X59SL. Винт просто туда засовывается. Мемтест есть, но как им пользоваться.? ХР не хочу. Эта система стояла на старом харде (250 гигов, который заменил по причине нехватки свободного места.)
27.12.2010, 21:30 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
это уже второй диск с подобным, значить надо в железе ноута смотреть, а не диски менять .
возможно так же что материнка делает проблему и не считывает как положено данные ... или есть не совместимость ...( например размер диска,- или сата порт (2 или 3 ) для примера) |
28.12.2010, 11:56 | #8 (permalink) |
Каким образом всё это проверить? Сделал дифрагментацию, пишет состояние диска хорошее. Но включился только после обновления запуска винды через интернет.
