Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 24.03.2010, 22:54   #41 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
сделать проверку на секторы, и если понадобится разбить разделы по другому.
и можно сделать проверку установки с другим устройством СД.
потом - ошибки во время установки были?
Старый 25.03.2010, 11:43   #42 (permalink)
MASH
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Жёсткий диск и дисковод проверил на другом компе, с ними в всё в порядке!
Ошибок во время установки не было, просто после копирования файлов идёт перезагрузка, а после неё всё сначало, даже не доходит до ввода ключей и установки времени.
Может дело в джамперовке HDD, в каком положении дожен стоять джампер HDD, если на дисководе стоит в положении slave, и как должно это выглядеть, покажите наглядно на моём рисунке?
Сделал рисунок своей сейчасной джамперовки HDD, вид сзади.
http://s46.radikal.ru/i114/1003/c9/c8f75229f905.jpg
Последний раз редактировалось MASH; 25.03.2010 в 12:35
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 20:10   #43 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
посмотри в биосе как обозначается диск , так как вероятно он не в той позиции ..
по рисунку не смогу показать - сделай фото и верхней части ХДД. если есть там наклейка.
и потом ты проверил с другим СД\двд?
Старый 25.03.2010, 20:53   #44 (permalink)
MASH
Олег, С другим дисководом пробовал, изменений нет.
Фото сделать не могу, но по наклейке я всё понел, и переставил перемычку на HDDе в положение мастер, а на дисководе стоит в положении slave, это правильно?
А как посмотреть в биосе обозначения диска, и какая там должна быть выставлена позиция?
Старый 25.03.2010, 21:02   #45 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да
я про то что в биосе в первом разделе , в самой первой записи - \ или в 3 , идет жесткий диск диск ) то он мастер - а 2 \4 Слейв .... я просто иногда так говорю сделать проверку = если знакомый не видит распиновку на диске ....
помогает иногда
Старый 25.03.2010, 21:11   #46 (permalink)
MASH
Но только эта джамперовка ничего не меняет, всё-равно после первой перезагрузки поновый идёт копирование файлов. Что ещё можно попробовать?
Старый 26.03.2010, 00:33   #47 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Стоп - что значить копирование ? начальная установка ос? или сразу окно копирования ?
Сообщение от MASH Посмотреть сообщение
После перезагрузки переключил в биосе на HDD, и всё равно запускается дисковод и идёт поновый копирование файлов с диска.
если ты это делал ,то не должно быть такое , сделай проверку без сд устройства ,отключи физический - и посмотри что выдаст при загрузке с диска.
в биосе там что поставлено - первое устройство как СД ? или Ж,Диск?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
