Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 22.03.2010, 23:05   #21 (permalink)
MASH
На чипсете стоит радиатор, по этому не видно, снимать не умею, боюсь сломать, но материнка такая же как на картинке.
У меня два диска с ОС один лицензионный, другой нет, оба дистрибута проверены на других компах.
Ошибки никакой не выдаёт, когда вставляешь диск, программа установки проверяет конфигурацию оборудования, потом загружаются драйверы с диска и открывается приветствие программы установки, соответственно чтобы приступить к установке я нажимаю Ввод (Enter) И просто пишет что программа установки не нашла на этом компьютере установленных жёстких дисков.
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 23:15   #22 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
у тебя точнно ide? не сата ? так как только на сата пишет это в основном
провод шлейф стандартный или
Изображения
Старый 22.03.2010, 23:21   #23 (permalink)
MASH
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Точно IDE, жёсткий диск и дисковод соеденены одним широким шлейфом.
Старый 22.03.2010, 23:23   #24 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а как сзади подключена распиновка мастера и слейв ? посмотри что бы не сидели на одной позиции .
Старый 22.03.2010, 23:49   #25 (permalink)
MASH
Если я правильно понял распиновка мастера это перемычка, на дисководе перемычка стоит в позитции MASTER, а на HDD не знаю, там не подписано.
Старый 23.03.2010, 07:31   #26 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
На HDD тоже есть схема. Посмотрите внимательнее. Лучше HDD поставить Мастер, а дисковод Слейв. Можно подключить их на разные шлейфы.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 10:49   #27 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от MASH Посмотреть сообщение
схема как Седой написал - на верху должна быть наклейка к примеру , или на самом диске там где джамперовка - на пластике с зади написано.
а так -clave идет серединой...
но если в биосе виден то и в системе должен быть виден.
и значить жамперовка в порядке .....
Старый 23.03.2010, 11:39   #28 (permalink)
MASH
Всем спасибо за помощь!
Дело было в жамперовке, переставил на дисководе перемычку в положение clave и установка пошла!
Старый 23.03.2010, 13:35   #29 (permalink)
MASH
Теперь возникла другая проблема, после форматирования диска, идёт копирование файлов, после копирования файлов, как это и должно быть идёт перезагрузка компьютера, после перезагрузки начинается всё сначала, форматирование, копирование, перезагрузка, и так безконечно, дальше установка не идёт!
В чём может быть причина?
Старый 23.03.2010, 13:59   #30 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
После первой перезагрузки войти в БИОС и задать приоритет загрузки с жёсткого диска.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
