21.03.2010, 17:44 | #11 (permalink) |
21.03.2010, 17:44 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем Восстановление жёсткого диска Сбой жёсткого диска При установки Windows 7 не видит жёсткого диска Неполадки жёсткого диска Клонирование жёсткого диска |
22.03.2010, 08:03 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Попробуйте просто сбросить параметры БИОСа.
22.03.2010, 08:24 | #15 (permalink) |
Компьютерщик
Найденный Вами параметр SATA Native Mode (AHCL) можно как-ниюудь изменить?
22.03.2010, 13:28 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
Прошу прощения за невнимательность. В общем проблема не выяснится пока мы не узнаем точную модель материнки. Лично я сталкивался, когда при инсталляции ОСи требовалось инсталлировать драйвер на Raid как раз на старой материнке, потому как функция управления контроллера в БИОСе отсутствовала.
22.03.2010, 20:24 | #18 (permalink) |
На материнке только написано Year 2000 Compliant, это наверно и есть модель.
Кстати у меня два таких компа с одинаковыми материнками, и на двух одна и таже проблема, при установке ОС не находит HDD, следовательно наверное что-то в биосе. Помогите пожалуйста разобратся очень надо поставить винду! |
22.03.2010, 20:39 | #19 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Ищи модуляцию SATA в БИОС. что тут еще сказать.. у меня про сто 1 в 1 такая трабла была (на ноутбуке), и вопрос решился.
22.03.2010, 21:49 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
для примера есть типа этой
посмотри на чипсете (Большом ) что написано - цифры или название - типа что написано на чипе в фото - Via и номер что инденцифицировать мамку . но хотелось бы понять для чего переводить ide в sata режим . ос линезция ? ты пробовал другой диск ос поставить? что за ошибку выдает при попытке установит ? или просто не находит? |
