12.07.2015, 16:20 | #1 (permalink) | ||
Как проверить работает одно или два ядра?
-Основные функции Состояние Launched Дата выпуска Q2'11 Процессор Номер B940 Кэш-память 3 уровня 2 MB Набор команд 64-bit Расширения набора команд SSE4.x Доступные варианты для встраиваемых систем No Литография 32 nm Рекомендуемая цена для покупателей N/A Техническое описание Link -Производительность Количество ядер 2 Количество потоков 2 Базовая тактовая частота процессора 2 GHz Расчетная мощность 35 W Но при проверке через диспетчер показывает одно, также через msconfig в доп настройках показывает тоже одно, но должно то быть два, как его включить и где искать
12.07.2015, 16:20 | |
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами Ещё одно предложение Льву Что значит одно- или двухполярное питание? Не видит одно ядро Core 2 Duo |
12.07.2015, 22:29 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Посмотрите в Управление/Диспетчер устройств/Процессоры. Сколько их у вас там?
В диспетчере задач вкладка Быстродействие - сколько окошек? Конфигурация системы вкладка Дополнительные параметры. Снять галку с Число процессоров. ОК. Перезагрузка. Проверить результат как на первых двух скринах. Отпишитесь по результату. Какая ось стоит? И на вопросы от Технаря то ответьте. Экстрасенсорика в преддверие начала рабочей недели отказывается работать. |
12.07.2015, 22:40 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
kylan, то что на последнем скрине совет, пофигу какое там выставить значение, ставить хоть одно, все равно стоколько же будет работать сколько их в ЦП и столько же будет отображаться.
12.07.2015, 23:03 | #7 (permalink) |
На сколько понял не всегда. Я прошелся по компьютерным форумам- есть такая проблема. Она на старых осях ХР и на старых прошивках биоса. Конфликтует в общем железо с програмьем. Не всегда и не у всех. Но именно так и проявляется - в диспетчере устройств есть, а в Диспетчере задач и Конфигурации системы- может отсутствовать. и последний мой скрин/совет у некоторых и вылечил проблему.
13.07.2015, 02:05 | #9 (permalink) |
Значится так, как на всех скринах все обошел, везде один. Насчет остальных для меня пока что матюков не в курсе. Как произошло сам не знаю, начал сильно тупить, начал интересоваться и вот обнаружил.
13.07.2015, 06:50 | #10 (permalink) |
Пост №4. Ответы где?
Экстрасенсов по прежнему пока нет. |
