22.04.2013, 13:16 | #1 (permalink) |
Не видит одно ядро Core 2 Duo
У меня ноутбук с процессором Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5470. В диспетчере устройств в пункте "Процессоры" отображается 2 пункта, но в диспетчере задач рисуется только один график загрузки процессора (Вид -> Загрузка ЦП -> По одному ЦП на график вообще серенькая и других вариантов нет) А в AIDA64 (Everest) тоже показывается загрузка только одного ядра. Что это может быть? При этом всё жутким образом тормозит. Прикладываю скрин экрана с диспетчером задач и AIDA64. |
22.04.2013, 13:16 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой Графическое ядро Графическое ядро Не работает одно ядро процессора Работает одно ядро |
22.04.2013, 14:58 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Для начала - сбросьте BIOS
22.04.2013, 15:35 | #8 (permalink) |
Винда 7х32
Странное дело. Я пробовал сделать вот что, это я нашёл на вашем форуме тоже. В редакторе реестра перейти по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager, в которой должен быть раздел Throttle, если его нет, то его надо создать (правой кнопкой на Session Manager → Создать → Раздел, назвать Throttle). В разделе Throttle должен быть параметр PerfEnablePackageIdle типа DWORD с величиной 1. Только в статеь ещё было написано, что нужно что-то изменять в boot.ini. Но насколько я понял, в семёрке загрузка как-то иначе устроена, и boot.ini больше нет. Но то , что я привёл выше, я сделал. А потом, я увидел, что в msconfig на вкладке общие, там выбор из трёх вариантов запуска, так вот выбран "Выборочный запуск", и стоят две галочки, "Загружать системные службы" и "Загружать элементы автозагрузки", третья галочка "Использовать оригинальную конфигурацию загрузки" снята. Я переставил выбор на первый пункт, "Обычный запуск". После перезагрузки увидились оба ядра. В биос я зайти не успел, меня отвлекли. Теперь, когда захожу в msconfig, опять вместо "Обычный запуск" стоит "Выборочный запуск" с двумя верхними галочками. Так что мне помогло? Прописывание в реестре? А разве семерка не должна автоматически определять, что процессор многоядерный? И почему после перезагрузки в msconfig снова изменился вариант запуска? Чудеса какие-то! Спасибо ещё раз всем, кто откликнулся. |
22.04.2013, 16:42 | #9 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
А, что Вас собственно не устраивает?
Вот пожалуйста скрин моего toshiba satellite A300 - 110 Откройте в AIDA вот такую вкладку - системная плата - ЦП |
22.04.2013, 16:51 | #10 (permalink) |
На моём скрине из первого поста, в окне AIDA можно увидеть, что в самом последнем блоке, загрузка ЦП показан всего один ЦП, а у Вас, Phrancisco, их два.
Теперь и у меня стало два, после перезагрузки. Но вот непонятно что вызвало эту проблему, о чём я и спрашивал в своём последнем посте. |
