24.01.2011, 11:02 | #21 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
24.01.2011, 11:31 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Опять-таки сейчас сижу именно в такой конфигурации сети, но в данном случае IP выдан модему, а не компам. Обнули кэши роутера и смени его МАС, если не ошибаюсь теоретически провайдер может запрашивать эту информацию с ADSL модема. Я не так часто занимаюсь этими проблемами именно на подобном уровне, поэтому могу только предполагать. Своего интернета нет, у жены особо не поэксперементируешь, да и компа свободного нет, сейчас дочкин переделываю, но на нём тоже не поработаешь, а третий поставить некуда и свободного мощного бука тоже нет под руками.
24.01.2011, 11:59 | #23 (permalink) |
Компьютерщик
Ну тогда такой вопрос (сорри за дикий интерес): как сменить мак-адрес на модеме? Я хочу понять как это работает.
24.01.2011, 12:23 | #24 (permalink) |
ICxDSL 5633 NE помню, что настраивал, но какой-то левой программой, с превеликим трудом сейчас пароль вспомнил, чтобы подключиться, сходу и не соображу, чем же я его менял, может даже при перепрошивке firmware изменялся... А может в telnet извращался...
Последний раз редактировалось duc; 24.01.2011 в 12:29 |
24.01.2011, 13:36 | #25 (permalink) |
Компьютерщик
В общем никакой конкретизации и ничего по-факту.
Эх, а я бы с превеликим удовольствием в качестве эксперимента попробовал бы "обмануть" своего провайдера.
24.01.2011, 14:12 | #27 (permalink) |
Компьютерщик
Провайдера? У меня их 2: Ютел и КомСтар.
На КомСтар'е статический IP-адрес, а на Ютел'е динамический. И обоим по-бую на мак-адрес.
24.01.2011, 19:04 | #28 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Еще такой вопрос. если ip фиксированный, а я хочу в 7ки пересесть на унбути, то мак адрес поменяется же? и как его восстановить? или надо звонить в контору, и менять?
протсо провайдер на мак привязку делает.
24.01.2011, 19:17 | #29 (permalink) |
Компьютерщик
При смене ОСи мак-адрес не меняется.
24.01.2011, 19:19 | #30 (permalink) |
TEHNARI.RU
твой ай -пи на мак адрес привязан?
мак адрес сетевой карты, не должен меняться при перестановке ос на сколько знаю или привязка на модем? тогда не должно проблем вовсе быть.. |
