24.01.2011, 08:20 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Даже полный ребут и настройка модема не приводят к смене IP-адреса, что уж там говорить о винде. В любом случае все это зависит от провайдера.
24.01.2011, 08:20 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Как сменить термопасту на видеокарте? Как сменить дату в файле "wmt"? Как сменить пароль юзера под админом? Как сменить лицензионный ключ на Windows XP? Сменить пароль входа в меню управления сайтом Как сменить обои, которые появляются при завершении работы Windows XP? |
24.01.2011, 08:26 | #12 (permalink) | |
Собственно вот про, что я говорю:
24.01.2011, 08:39 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Кхм... Так это скорее всего смена внутреннего IP-адреса и/или IP модема.
Теперь к реальности: На сервере провайдера стоит интервал смены IP-адреса для конкретной линии пользователя, скажем с 19.00-20.00 1 раз в сутки. Так какими же командами можно изменить/обойти этот интервал, если на серваке это заложено программно?
24.01.2011, 08:44 | #14 (permalink) |
Да, повторяюсь, для меня это не актуально, пока целью не задавался, попробуйте, может получится, у меня в любом случае IP внутренний меняй не меняй толку мало. Да и без надобности это мне: в торрентах всегда раздаю до конца в форумах не банят.в связях с фсб замечан не был,мне интересна была только "техническая " составляющая
24.01.2011, 08:50 | #15 (permalink) |
Компьютерщик
Что Вы так завелись, Вы задали вопрос, я в силу свое компетенции ответил, что это зависит от провайдера.
24.01.2011, 08:58 | #16 (permalink) |
на нет не заводился-чесс слово! Собственно и темку можно закрыть. Я получил ответ на свой вопрос, кстати, замечал, что при сносе Ос нменялся IP, но у меня стоит 2 ОС так что если я захожу с разных ос IP буде различен!? Надо будет протестить)))
24.01.2011, 09:40 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Народ, не ссорьтесь
Действительно всё зависит от провайдера. Я в данный момент подключен через WebStream, для смены IP достаточно выключить модем и включить через 15 секунд. Если Ваш провайдер выдаёт адрес по любому алгоритму, кроме стандартного DHCP, скорее всего он привязан к MAC-адресу сетевухи. При этом ему абсолютно поровну, из какой операционки вы подключаетесь. В этой ситуации можно попробовать отключаться от сети, менять MAC, потом подключаться снова. Эр-телеком выдаёт адреса только зарегистрированным в базе MAC-ам. Остальное надо проверять. |
24.01.2011, 09:50 | #18 (permalink) |
Компьютерщик
duc
Никто и не ссорится, просто в споре рождается истина. У меня дома 3 ПК + сервак, привязки к мак-адресу нет, однако все мои попытки сменить IP-адрес были бесполезны. Знакомый, который работает у провайдера в тех.поддержке сказал, что все это бесполезно хоть зашей свой ПК самым последним "хакерским софтом". Сервак сам "решает" кому и когда менять динамический IP.
24.01.2011, 10:41 | #19 (permalink) |
А ещё есть таблицы маршрутизации и кэш...
Выключи всё, выдерни провода, очисти все кэши, поменяй MAC-адреса и собери сеть снова... Если интернет проводной через роутеры, может и не помочь... |
24.01.2011, 10:50 | #20 (permalink) |
Ну а по моей цитате пробовал?Вдруг получится Но про провайдера я согласен. Но с другой стороны ему ведь без разницы с какого адреса входит клиент пароль -логин важен. Это актуально забаненым читерам в играх.
