24.01.2011, 19:20 | #31 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
24.01.2011, 19:45 | #32 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Отвечу на вопрос топик-стартеа, если разрешите конечно )
Вы видимо поленились запустить командую строку и в ней вручную прописать команду? А просто вбили её копипастом в Пуск\Выполнить\ так вот в этом случае командный скрипт просто выполняется и закрывается. т.к в нем не прописана задержка или пауза. Тоже самое будет и если сделать .bat файл. И еще такой метод "смены IP" может быть и сработал на провайдерах годов так 98-х...так сейчас эта лавочка прикрыта и не чего вы из своей командной строки провайдерским серверам приказать не сможете...Ради интереса опробовал эту команду. Он мне выдал что DHCP разрешен: Метка интерфейса 0 и больше не чего.. зато выдал полную ин-фу там где я "полный админ" а именно в ланке созданной virtualBox... Делайте выводы 2z2 смотря через что ты выходишь в ин-нет...если через VPN то настройки вбиваются вручную при настройке сети в каждой из ОС. Но остаются такими же. |
24.01.2011, 19:51 | #34 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А какая собственно разница, когда меняется динамический IP?
24.01.2011, 19:52 | #35 (permalink) |
24.01.2011, 19:57 | #36 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
и как найти мак адрес?
24.01.2011, 20:02 | #39 (permalink) |
Компьютерщик
Как ОСь может менять ID железа? Я когда с ХР на Семерку перешел мак, почему-то, не изменился. Хотя чего уж там лукавить, он и не должен был меняться.
24.01.2011, 20:05 | #40 (permalink) | ||
Системный администратор
меняешь сетевую - меняется адрес к ос никакого отношения не имеет Цитата:
его можно программно менять - но заводской мак так и останется ipconfig /all или ifconfig впн это вертуальная частная сеть т.е. находясь дома ты "логически" находишься на работе Последний раз редактировалось Hirurg; 24.01.2011 в 20:12 |
