03.02.2023, 17:18 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
03.02.2023, 17:23 | #42 (permalink) |
В конечном итоге я буду иметь модель самолета-транспортировщика ВМ-Т "Атлант" для перевозки негабаритных элементов космической техники с полным комплектом вариантов перевозимой нагрузки.
05.02.2023, 13:20 | #43 (permalink) |
Прошла примерка водородного бака на спине самолета.
10.02.2023, 09:49 | #44 (permalink) |
Пришла посылка с выращенными на 3Д-принтере деталями. теперь в наличии полный комплект номенклатуры изделий,перевозимой на горбу ВМ-Т"Атлант".
10.02.2023, 15:26 | #45 (permalink) |
При приложении грузов к фюзеляжу в глаза бросилось несоответствие длины модели груза 2 изображению этого груза на самолете. Стал разбираться, сравнивать отмасштабированные в М1/144 чертежи центрального блока р/н"Энергия" с выполненной моделью. Оказалось, что размеры кислородного бака в модели соответствуют чертежу. Стал искать дальше и обнаружил в Сети текстовую информацию о том, что при транспортировке кислородный бак, приборный и двигательный отсек с головной частью ракеты объединялись в один агрегат с носовым обтекателем, в дальнейшем разбираемым на секции. При этом головная часть ракеты использовалась как хвостовой обтекатель. Здесь же нашел снимок самолета с данной сборкой "в профиль". Отмасштабировав снимок по размеру диаметра корпуса нашел его общую длину и вычислил размер длины вставки в корпус. Оказалось, что недоставало 50мм. Под рукой к счастью оказался кусок полипропиленовой трубы Ф50мм, из которого и была изготовлена вставка. Новый Груз №2 был собран на живульку с помощью маскировочной лент и примерен на фюзеляж. Теперь модель стала похожей на фото реальной машины с подобным грузом.
10.02.2023, 15:35 | #46 (permalink) |
Далее детали Груза №2 и вставка были склеены. Чтобы убрать ступеньку между напечатанными в Ф54мм деталями Груза№2 и новоиспеченной вставкой с Ф50мм, пришлось в 4 слоя наклеить на на вставку полоски, вырезанные из 0.5мм листового пластика и после просушки обработать сборку шкуркой. Далее пойдет наклейка на сборку небольших обтекателей, нанесение расшивки и покраска.
15.02.2023, 09:31 | #47 (permalink) |
При помощи "пластиковой лапши", нарезанной из 0,3 мм листового пластика начато оформление силового пояса между баками ракеты.
15.02.2023, 12:21 | #48 (permalink) |
Из пластиковой вязальной спицы Ф 4мм и Ф5мм с помощью шуруповерта, модельного ножа и микропилки наточены-нарезаны обтекатели узлов крепления.
15.02.2023, 12:23 | #49 (permalink) |
А затем обтекатели наклеены на корпус груза Г2.
16.02.2023, 14:09 | #50 (permalink) |
Завершено оформление силовых поясов приборного и двигательного отсеков, входящих в сборку груза 2ГТ, произведена нарезка расшивки на корпусе кислородного бака. головного и хвостового обтекателей груза 2ГТ.
